Переведите на русский язык две ошибки плз...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Jerik, 21 окт 2010.
  1. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Помогите люди добрые :hello:
    1. Code 142 Needle lift sensor (горит форсунка)
    2. Code 12 Valve-relay error (горит АБС)
    Что менять, сколько стоит +-?
  2. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    скорее всего:
    1. датчик подъёма иглы (а если по нашему, то это форсунка с проводом - обрыв в цепи)
    2. Реле блока клапанов в блоке абс ( скорее всего где-то не подходит питание к блоку абс, быть может выбило предохранитель, который даже не пробуй искать - сразу так просто не найдёшь)!
    Jerik нравится это.
  3. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    спасибо :super:
  4. AxiLe
    :swayka: говорил же шрот...
  5. iLjuxa
    типа он попал на деньги ? :gigi: форсунок этих валом .. как и абсов :gigi: по лимонаду :green:
  6. AxiLe
    Е34 вообще очень много по лимонаду. Но Всё же возиться с этим уже подрывает общее мнение о машине. =)
  7. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Нету такой е34 с которой не надо повозиться после покупки, особенно если авто куплено за 1000лс. Свечка с проводом и реле абс\а куплены за 20лс, копейки! В этот как ты говоришь "шрот" вложить 200лс и он будет конфеткой.
    Сегодня был на ТО, получил 2 глупые двойки: не горит туманка(которая вчера еще горела), мертвый моторчик омывателя стекла... блин был просто уверен, что наковыряют больше, так бы поменял! Но с другой стороны радует, что только такая ерунда, сделаю и пройду в декабре :super:
  8. D3
    что мешает сразу сделать и пройти? может к декабрю ещё что-нибудь найдут :green:
  9. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Они потом будут проверять только те пункты, которые надо сделать... яж написал, не сделал сразу т.к. был уверен, что так легко не отделаюсь, повезло.
  10. klaipeda
    А вот это уже зависит от их настроения:hihi:
