плавающие обороты и тяга
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем spector, 3 мар 2015.
  1. spector
    spector Active Member
    1 мар 2015
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите, пожалуйста, советом.
    BMW 320d, 2007 год, n47, пробег 169000 (в реале 300 000), ручная кпп.
    1) После того, как машина постоит ночь в гараже (+5С) или на улице (около 0С) пару часов, при запуске плавают обороты (мотор поначалу работает несколько секунд ровно). Бортовой компьютер молчит. Подключал диагностику в момент плавания оборотов — тоже по нулям. Если погазовать на холостых ситуация не меняется. Но, стоит чуть чуть проехать все приходит в норму. 2 недели назад машина была на полной диагностике у официалов — никаких проблем кроме датчика запотевания и вспомогательной помпы (комфорт) не нашли. Предлагали оставить машину на день у них, но пока не выходит по времени.
    В первый раз плавание оборотов появилось после замены топливного фильтра (на второй день покупки машины). Менял фильтр, подождал 15 мин с включенным зажиганием, потом завел. Обороты плавали по началу, но потом стабилизировались и пару недель все было в норме.
    В машине пока стоит обычный аккум на 100Ач (в машине прописан AGM, 90Ач). Это может быть как то связано?
    Заправляюсь только на статойле, дизель miles.
    2) Ехал ночью с работы (~70 км/ч на 5 скорости), неожиданно пропала тяга. Давишь на газ, обороты растут — тянет слабо. Бортовой компьютер молчит. Остановился, выключил двигатель, завел — проблема есть. На малых оборотах доехал до дома поставил в гараж.
    Утром подключил диагностику — 3 новые ошибки.
    Управление двигателем
    480A — Система пылевых фильтров
    Неисправности в данный момент нет.
    EZS 3.0 электронный замок зажигания
    A126 — неизвестный дефект
    A127 — неизвестный дефект
    Как понял, 480A это намек на сажевый фильтр? Компьютер диагностики показал, что рассчитанная масса сажи 17g. Это много или мало? Ошибки стер, покатался — проблемы с тягой нет. Ошибка тоже больше не появляется. На всякий случай инициализировал регенерацию сажевого фильтра и покатался по трассе со скоростью 80 км/ч на 4 скорости. Сново подключил компьютер — масса сажи уже 1 g, счетчик успешных регенерацию увеличен на 1.
    Может кто-то сталкивался с подобным или есть идеи?
    Заранее, спасибо!
  2. Bibas
    Обороты плавают на холодную, скорей всего из-за форсунок (300к пробега- пора им уже:hihihi )
    все остальное проблемы можно посмотреть через диагностику
  3. Nick
    Nick Свой человек
    26 апр 2004
    Future
    Посмотри если твоя позволяет диагностика - плавность хода. Может в каких цилиндрах что и найдешь.
    И проверь еще форсунки не льют ли в обратку. Сними магистраль с них и отключи штекера питания на них, потом крути стартер. Какая льет будет видно.
  4. spector
    1 мар 2015
    Спасибо, проверю. По результату отпишусь.
  5. spector
    1 мар 2015
    #5 spector, 28 апр 2015
    Проблему все еще так и не удалось решить. За эти 2 месяца было сделано следующее:
    1. Был заменен впускной коллектор (WESS сказал что коллектор весь зарос, необходимо чистить. Перед снятием они обнаружили, что удалены вихревые заслонки - сказали, вероятно это и есть причина. Рекомендовали менять коллектор. Кстати родной оказался практически идеально чистым).
    2. Были проверены форсунки. В обратку не льют, сами чистые(доставал, смотрел).
    3. Был проверен и почищен топливный насос в баке
    4. Был почищен фильтр клапана управления ЕГРом. Пробовал также перед запуском двигателя отсоединять вакумную трубку клапана ЕГР от него - на плавание оборотов не повлияло.
    5. Был заменен клапан регулировки давления в топливном коллекторе
    6. Пробовал отключать догреватель перед запуском двигателя
    7. Заменен обводной ролик и натяжитель ремня генератора (шумели подшипники)
    8. Заменены вакумные шланги идущие от турбины и к клапану ЕГР.
    Что примечательно - с середины апреля плавание оборотов стало менее заметным и обычно проходит в течение минуты-двух (иногда даже в течение 10 сек). Возможно дело в потеплении.
    В первых числах апреля был на диагностике в БМауто - машина простояла на улице несколько дней (4-6 градусов), проблема за все это время ни разу не проявилась. По цилиндрам - плавность хода сказали не идеальная, но в пределах нормы.
    У меня же проблема практически каждое утро (машина стоит ночь в неотапливаемом гараже).
    По ошибкам - только датчик загрязнения воздуха (A6CF) и насос подпиточной воды системы подогрева/отопления (A6D1).
    Записал один из моментов на этой неделе.
    https://www.youtube.com/watch?v=ksjXjUJQxj0&feature=youtu.be
    В момент плавания оборотов - график показывал скачки давления в топливной магистрали. Может быть как зацепкой, так и просто следствием проблемы.
    Кстати, ради интереса подключал тойоту (hilux, 2008), так там график идеально ровный.
  6. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    Проблема мне известна и легко решаема. Написал личное сообщение.
  7. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    Павел, мне тоже напиши, пожалуйста.
  8. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    И мне пожалуйста! :)
    3л, M57/TU.
  9. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    господа , обращаюсь ко всем, кто обратился ко мне с этим вопросом , каждую машинку нужно смотреть индивидуально , в данном случае человек все четко описал с фотографией графика топлива.
  10. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    Павел, надо ехать к тебе на диагностику?
    Когда, куда, как долго, сколько?
  11. spector
    1 мар 2015
    Замена клапана количества топлива на ТНВД решила проблему! Павел, спасибо за подсказку!
  12. spector
    1 мар 2015
    Если кого интересует - по ссылке номер 3.
    Каталог
  13. nikanors
    nikanors New Member
    12 июл 2014
    latvija
    n47 движок, плавают обороты ...
    Народ, подскажите, кто может, - плавают обороты на движке.
    Форсунки в обратку не льют, регулятор на рампе пробовал менять - результат тот же. После прочтения последних постов вашего форума - попробовал заменить регулятор количества топлива на ТНВД, - вообще не заводится! Помогите советом, где "копать"?
  14. Paparazzy
    Дык а диагностика чего говорит?
  15. nikanors
    nikanors New Member
    12 июл 2014
    latvija
    #16 nikanors, 16 авг 2017
    Смотрел и с помощью DISA, и Рейнголдом, ошибки не показывает ...
    А возможно во время замены регулятора количества топлива на ТНВД завоздушить систему?
    (Пробовал откручивать гайку на четвертой форсунке, топливо "идет"!)
  16. Nick
    Nick Свой человек
    26 апр 2004
    Future
  17. nikanors
    nikanors New Member
    12 июл 2014
    latvija
    Что я там увижу, если не заводится точило после того, как поменял регулятор количества топлива на ТНВД.
    Техники в сервисе говорят завоздушил систему, когда менял регулятор, -крутить, заведется.....
    Вот думаю как такое возможно??? Если после насоса по "высокой" ничего не откручивал. Дисой прокачивал насос.
    Сегодня буду пробовать - "крутить".
  18. nikanors
    nikanors New Member
    12 июл 2014
    latvija
    Всем спасибо!
    Завел, - прокачал топливо Дисой и потом тупо "крутил" пока не завелась.
    А виной плавающих оборотов был регулятор количества топлива...
  19. SerGio18
    SerGio18 New Member
    3 апр 2018
    пришлите пожалуйста фотографию или помер детали
