Плавают обороты м50б25
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем vertoljet, 28 авг 2011.
  1. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    значит ты не был на диагностике
    Paparazzy нравится это.
  2. IGOIST
    IGOIST Рига/Даугавпилс
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    да у нас в городе нету нормальных диагностов, НЕТУ суть в том что машины этих годов на компе почти нече не показывают, а эти лошары берут денег и время будто там база пентагона под капотом, вощем это определить не могут.. так а что там с датчиком распредвала, от него может такая хрень быть?
  3. Dimoon
    Dimoon New Member
    10 мар 2011
    Norvegija,oslo
    mne deognostika pokazala 4to ljamda,ja kupil novuju pominjal i dumal 4to otmazusj a vot netuto bilo. Tut 4elovek uze pol dvigla pominjal ... a govorili 4to m50b25 samij negemorojnij dvigotelj ... sluhaj esli uznaew v 4jom problema napiwi a ja tebe s Norvegii pivka viwlju :DDD
  4. vertoljet
    vertoljet New Member
    6 авг 2011
    jelgava
    я сам сейчас форумы перекапываю насчет разпредвального датчика к сожалению мало инфы насчет симптомов по датчику и комп его должен показывать. говорили он либо работает либо нет, если слабо примагничивает то это уже неисправен а комп типо этого не видит
  5. Paparazzy
    Когда умер датчик распредвала, мотор очень медленно набирает обороты.
    Заводится нормально.
    Ошибку показывает.
  6. vertoljet
    6 авг 2011
    jelgava
    получается из за датчика разпредвала обороты плавать на холостом не могут?
  7. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    фишки лямбды не могут быть перепутаны? похожые симптомы у знакомого были на М52В25TU из за перепутанных фишек
  8. vertoljet
    6 авг 2011
    jelgava
    с фишками все в порядке когда зонд менял проверил
  9. Vitalx320
    Vitalx320 New Member
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    nu esli on rabochij pri snatii fishki izmenenija dolzhni bili bitj:so:
  10. Vitalx320
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    na m50 obna lambda...
    na m52b20 bivalo na svetofore prosto glohla i dergalasj pri razgone kogda datchik raspredvala nekorektno rabotaet, no holostie ne plavali
  11. vertoljet
    6 авг 2011
    jelgava
    пробовал снимать с дросельного датчика фишку на холодный обороты переставали плавать и были чуть повыше а на горячий когда снимал было что без изменений а бывало и что глохла, это нормальное явление или нет?
  12. vertoljet
    6 авг 2011
    jelgava
    лямбда новая сейчас стоит, ошибку датчика разпредвала комп не показывал но примагничивает он слабо:so:
  13. Vitalx320
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    hz, tebe ili k znajushim diagnostam sjezditj nado: kotorie ne tupo oshibku vidat, a proverat parametri takie kak objem vsasivaemogo vozduha, ugol zazhiganija, znachenie lambdi, i kak vso izmenaetsa v zavisimosti ot oborotov,
    ili dostatj rabochij vozduhomer i datchik raspredvala ot m50b25( bosch ili siemens chto tam u tebja) i pomenatj.
  14. vertoljet
    6 авг 2011
    jelgava
    mne kazetsja prowe uze ehatj v wrot i probovatj menjatj to cego esco ne menjal
  15. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    так пало конкретное предположение на датчик коленвала, какие симптомы када он помирает?
  16. vertoljet
    6 авг 2011
    jelgava
    одна из причин плохо заводиться движок присутствует детонация двигателя
  17. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    вот вот, плохо заводимся, не держим обороты, стреляет в коллектор, глохнем.. походу оно
    а цену ктонить примерно знает?
  18. vertoljet
    6 авг 2011
    jelgava
    зайди сюда и посмотри если новый хочеш
    https://www.eparts.lv/rus/
  19. Paparazzy
    у меня на м50 не плавали. Заводилася идеально.
  20. vertoljet
    6 авг 2011
    jelgava
    а из за дросельного датчика могут плавать? я пробовал отключать его обороты переставали плавать и были чють выше нормы может точно из за него
