Доброе утро. Приобрел недавно машину на кузове 535 с меняным мотором - m50b25. Но судя по всему много чего забыли подключить или просто поставить. Интересует такой вопрос: У нее скачат обороты, и она становится тупая, в следствии чего глохнет если не поддерживать педалью обороты. А иногда такого нет, и она без проблем едет... - В какой последовательности до мозгов доходят данные? - Если меняли мотор на меньший, а приборка, obc, бак и т.д остались от 3.5 это чтото меняет в худшую сторону?
Сначала диагностика Это сэкономит кучу времени. А без диагностики можно кучу всего переменять без надобности. Похоже на вохдухомер, может быть и датчик холостого хода, а может быть... и так до безконечности Если грамотно поменять М30 на М50, то ничего в худшую сторону не измениться (ну кроме мотора )
