Плохо заводитса на холодный двигатель 525tds
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем LooF, 2 апр 2010.
  1. LooF
    LooF New Member
    2 апр 2010
    Latvia, Riga
    плохо заводитса на холодный двигатель, на тёплый заводитса отлично, как завелась работает нармально не глохнет, глохнет только когда сразу после заводки трогаешся на холодный двиготель, на тёплый двиготель едит нормально ,ровномерно, без перебоев. Есть подозрение на фарсунки, подскажите в чём может быть проблема, может кто сталкивался? 525tds
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    мож система топливная не герметична, воздух попадает, отсуда и плохая заводка.
  3. LooF
    LooF New Member
    2 апр 2010
    Latvia, Riga
    да нет, вроде всё герметично, подтёков нет, салярой не воняет
  4. iLjuxa
    а горячая заводится сразу ?
  5. LooF
    LooF New Member
    2 апр 2010
    Latvia, Riga
    горячая сразу заводитса
  6. Михайло
    Михайло New Member
    28 июл 2007
    Drammen
    у меня такая же проблемма была. Менял главную форсунку с проводком
  7. LooF
    LooF New Member
    2 апр 2010
    Latvia, Riga
    интересно, я хачу щас выкрутить фарсунки и проверить распылитили
  8. Bubi
    Bubi New Member
    6 ноя 2009
    Student
    Riga/Purvciems
    Skolko vremeni dolzno proiti, chto bi mawina ne zavelasj?:ivf:
  9. iLjuxa
    начни со свечей,а когда в форсы полезешь купи шайбы,не забудь :hello:
  10. AxiLe
    Он сам туда эти шайбы не поставит :doh: Пусть попробует хотя бы одну снять шайбу. Если равномерно откручивать форсу, то можно шайбы и не менять...
    Центральная форсунка не поможет. Проверяй свечи...
  11. LooF
    LooF New Member
    2 апр 2010
    Latvia, Riga
    ну так я не засекал сколько времени далжно пройти, но после работы уже плохо заводитса это гдето 9 часов, но знаю точно что через час нармально заводитса. Нащёт свечей я думал и на всякий случай проверю, но после таво как завёл и сразу трогаешся на холодную она глохнет, а раньше когда нармально завадилась такова небыло, я думаю что всётаки проблема в фарсунках, хатя и там и там может быть касяк
  12. Андрюха*
    свечи накала
  13. AxiLe
    Машина прёт хорошо с низких оборотов??? После 2000 тянет срывая грунт под колёсами?
  14. Bubi
    Bubi New Member
    6 ноя 2009
    Student
    Riga/Purvciems
    Proverj svechi.:super: Forsunka tut neprichem:ivf:
  15. LooF
    LooF New Member
    2 апр 2010
    Latvia, Riga
    когда прогрета нармально прёт и после 2000 нармально подрывает, ладно начну со свечей, есле ничево не найду, полезу в форсунки, а дальше видно будет
  16. Лёша
    Лёша Свой человек
    1 фев 2010
    Смотри свечи.
    Axile почему думаешь, что он не поставит шайбы? Довольно легко они снимаются.
  17. LooF
    LooF New Member
    2 апр 2010
    Latvia, Riga
    да шайбы я поставлю, уже имел дело с этим и на своей машине и на других
  18. AxiLe
    Не знаю насчёт того как вы снимаете шайбы. Шайбы там должны не просто так одеваться как на болт, а плотно садиться. Мне не удавалось лично даже плоскогубцами снять эту самую шайбу с форсунки... Форсунок 30 в гараже валяется, есть такие где шайбе капец, но сидит как мёртвая... :zloi:
  19. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    на форсунках есть небольшая проточка в раене этой шайбы. када форсунку затягиваешь, медная шайба плющитса, и в эту проточку залезает. поэтому снять шайбу бу с форсунки не так и просто:ok: кста, ставить бу шайбы не рекомендуетса, или перед установкой бу шайбы, надо ее капитально прокалить.
  20. AxiLe
    А что собственно говоря даёт эта шайба?
