Плохо заводится на горячую
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем FoKus, 9 июн 2011.
  1. iura
    iura New Member
    27 июн 2012
    rome
    привет подскожите где находитса датчик коленвала на 525тдс
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Под стартером.
  3. iura
    iura New Member
    27 июн 2012
    rome
    привет всем зависит тяга на 525тдс 1998 года от датчика коленвала
  4. vadim tds
    vadim tds New Member
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    нет , а вот от датчика наддува очень сильно
  5. iura
    iura New Member
    27 июн 2012
    rome
    и где находитса датчик надува
  6. krig
    krig New Member
    22 май 2011
    Донецк, Украина
    Датчик положения коленвала служит для общей синхронизации системы впрыска, расчета оборотов двигателя и положения коленвала в определенные моменты времени. При его неисправности двигатель либо вообще не будет заводиться, либо будет работать в аварийном режиме. А в аварийном режиме "тяги" как раз и не будет.
  7. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Тема старая, но как её решили? Автор, если ты тут ещё присутствуешь, как решили проблему? Датчик распредвала?
  8. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    свечи поменяй. Я поменял и забыл, что она плохо на горячую заводилась!
  9. zeegloll
    zeegloll New Member
    12 ноя 2012
    Елгава
    Если наманый компутэр, то должно показать. У меня была беда с распредвалом. Заменил, и всё пучком стало работать.
    Такая же ситуация была. Тока чем дольше я это не делал, тем хуже становилось. Спустя пол года, у меня машина, бывало не заводилась по 3/4 часа.
  10. Snets
    Snets New Member
    7 май 2014
    Была проблема похожая, не заводилась, сколько бы не крутила. В итоге грешили на всё что только можно, даже поменял топливный насос в баке. В итоге оказалось всё просто. Обычное реле окислилось. Делов на 2 минуты было
  11. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    Это те, которые в багажнике?
  12. Snets
    Snets New Member
    7 май 2014
    Да, они самые, родимые.
  13. Paparazzy
    Была такая проблема, поменял датчик распредвала.
    Sent from my Nokia 1520
  14. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    бэушный датчик на шроте 15 евро, на М57 меняется за 2 минуты.
  15. AxiLe
    Плохо на горячую, датчик распредвала на замену.
  16. Владимир_e39
    10 окт 2022
    Если Вы поменяли датчики коленвала, распредвала на новые - нет гарантии что они рабочие, даже если прозваниваются.
    Мой опыт: заменены оба датчика.
    Датчик коленвала перестает работать после достижения датчиком максимальной температуры двигателя (т.е. нужно заглушать машину и подождать пока его температура возрастет, т.к. при работающем двигателе он обдувается вискомуфтой, если на него полить водой - машина сразу заводится)
    Новый датчик распредвала изначально имел полку осцилограммы изначально более широкую, ввиду чего блок управления его не принимал и присылал ошибку.
    Совмещение данных двух проблем приводит к долгим разбирательствам, изучению осцилограмм, заказу иных новых запчастей.
    Электронщики рекомендуют приобретать только оригинальные датчики.
    https://youtube.com/shorts/STGkqnNXuIU
  17. Владимир_e39
    10 окт 2022
    Вот так E39 глохнет на горячую (Перестает работать новый датчик коленвала)
  18. Владимир_e39
    10 окт 2022
    Вот так M52b28 заводится после того, как заглохла на горячую)
  19. bigi
    Теперь объясни чесному народу, что такое полка параметров колебательного процесса ? Владимир! :hihi:
  20. AxiLe
    Ждем инфы про IX почему он глохнет
