Почему гудит когда поворачиваю руль?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем AxiLe, 24 окт 2010.
  1. AxiLe
    16 лс. оо тогда можно брать...
    Кто насос подгонит?
  2. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Ориджинал? С фильтром? :so:
  3. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Lemforder, он же ZF, тот, что в оригинале идет.
  4. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    Бачок не моют!!! А меняют.
    Так как внутри стоит фильтр.
  5. iLjuxa
    я один раз менял этот голимый насос от 52ого мотора на насос от м50 серии
    Крепление там надо переделать и с шлангом хитро,ну если головастый то все легко :green: а так все,больше о нем не вспомнишь :green:
    ппсс насосы от 52 бу космас по сравнению с от м50 :gigi: и большинству из них писта :green:
  6. AxiLe
    Ммм утром завожу. Руль не гудит. Как только чуть чуть прогреется выше синей отметины, начинает гудеть когда кручу на месте.
  7. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Масло густое по началу :ok:
  8. AxiLe
    Это хорошо что там стоит фильтр. Если бы там стоял тампон бумажный, я бы поменял, а так как там сито, вижу смысл просто промыть бензином.
  9. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    :hello:
  10. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    то что менять лучше чем промывать это понятно.
    вот тока если бы этот фильтр был загажен, разве из за этого он будет гудеть?
  11. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Нет, т.к. фильтр специально стоит на выходе, а не на входе, где мог бы создать масляное голодание :iks:
    Замена фильтра - тупо профилактика.
  12. AxiLe
    Я всё до гаража добраться не могу :D времени нет. Но как что, так сразу. Начну с замены масла. Не поможет, ну и фиг с ним.
    Кстати что гуще, DEX 2 или 3 ? Пишут что 3 лучше в холодное время суток
  13. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Если чисто теория:
    Dexron II D - минералка
    Dexron II E - синтетика
    так же и третий декстрон может быть как минералкой, так и синтетикой.
    В странах с лютым морозом синтетика лучше, т.к. стабильней себя ведет при перепадах температур :hz:
    В одну машину при замене залил IID (Mobil ATF 220, 4.20Ls/l), в другую, т.к. поставил новый насос, решил залить IIE (Mobil ATF-SHC, 11.20Ls/l).
    Разница сказалась разве что на весе кошелька :bighands:
  14. andrjuxa2
    andrjuxa2 New Member
    7 май 2009
    У меня еле слышно гудит когда поворачиваю руль,тоже замена?вроде их реставрируют,ктонибудь пробовал?как помогло, чепачем?
  15. Paparazzy
    низнаю чем отличается на е34. Мне реставрировали два года назад, за 20лс помойму. Х3, фурычит пока:hz:
  16. Bibas
    AxiLe только меняй во всей системе, а не тока в бочке:wink:
  17. AxiLe
    Подскажи как ?
  18. AxiLe
    Заменил масло. Шуметь стало гораздо тише. В салоне не слышно. Вжих вжих всё равно остался, хоть и тихий, но есть. Покатаюсь пока так как есть.
  19. Bibas
    как менял ? всю систему промывал ?
  20. AxiLe
    Слил всё. снизу подсоеденил к насосу шланг, этот шланг воткнул в банку с декстроном, другой шланг который идёт обратно в бачок через рейки и охлаждение потом в бачок - воткнул в ведро для слива.
    И того полтора литра Dexa пустил через систему, потом всё это слилось, не знаю на сколько всё. После чего залил всё под завязку. Сейчас жидкость выглядит очень чистой. Красной.
