Почему не работает обогрев заднего стекла ?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Vizzari, 21 ноя 2010.
  1. Vizzari
    Vizzari New Member
    31 окт 2010
    United Kingdom , Nottingham
    Предохранители вроде целые как под капотом так и под зад. сидением ... :help:
  2. papadalava
    papadalava Это когда на пароходе...
    21 сен 2008
    Как вариант разрыв ТЭН.
  3. TheSame
    TheSame New Member
    16 июн 2010
    Latvia, Olaine
    У меня такая проблема была на туринге. Отпоялся провод на +, он на стекло припаян с пассажирской стороны, где-то посередине стекла. Да, и паяльник мощный нужен, чтобы разогреть, когда паять будеш.
  4. sp1k3.
    sp1k3. New Member
    5 мар 2009
    Riga - Dover (uk)
    не подскажите номер предохранителя в е-36 ? и есть ли ещё под они под заднем сидением ? тоже не работает обогрев заднего стекла.
  5. Часовщик
    Часовщик Свой человек
    5 сен 2007
    продажа ,ремонт и реставрация часов
    А номер предохранителя на обогрев заднего стекла ? е34. он ,предохранитель, ещё за что-то отвечает или только обогрев стекла ?
    Инфу искать чуток устал . Когда то тема была ..хотели же попросить чтоб ее прекрепили сверху .
  6. Часовщик
    5 сен 2007
  7. klaipeda
    Если тему о каждом предохранителе прикреплять сверху, будет не раздел о е34, а раздел о её предохранителях.:roll:
    З.Ы. лоу-вершн: №29 реле обогрева заднего стекла, блок управления компрессора кондиционера,реле дополнительного вентилятора, блок управления АБС.
    Хай- вершн: :hz:
  8. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    Также и на хай. У меня то проблема всегда плавится один предохранител. :stup:
    Этот верхний в столбике, зелёний который. Потому не вставлял больше :stup:
    F35 Heizbare Heckschelbe
  9. Dimon32
    Сделал проводку на обогрев стекла в туринге, но 3 нити не работают. Прозвонил - нашёл места обрывов... Вопрос: чем отремонтировать? Вроде были какие то Loctite там и др. :so: Где купить? :so: Что стоит?
  10. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Nereta
    Да 35 предохранитель обогрева стекла. Знач Надо смотреть где коротит. Ехх :gigi:
  11. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Nereta
    Есть спецаний Флус которим можна апаевать и сплавом Розевуда берёт и потом запаять оловом. Но надо хороший Флуз. :)
  12. Часовщик
    5 сен 2007
    Откуда все эти номера вы берете )) Я скинул таблицу там по руски написано что
    46 / 30 / Элемент обогрева заднего стекла.
    номер/ампераж/ху из .
  13. AxiLe
    Если универсал, то подогрев чаще всего выходит из строя, в местах где поднимается багажник и происходит изгиб проводки. Было у самого так. И не раз...
  14. tylikov007
    tylikov007 New Member
    27 дек 2010
    казахстан г.Алмата
    у меня тоже не работает обогрев заднего стекла (((( кнопку нажимаю и такое ощущение что она не работает !!!!
  15. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    вопрос по теме обогрева: на е34 оба зеркала заднего вида обогреваются? У меня только водительское...
  16. Paparazzy
    во вопросы...
    Конешно же оба.
  17. Dimon32
    Всё ещё актуально! На заправках спрашивал - говорят было какое-то средство, но сейчас нет... :so:
  18. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    а возможные причины отказа 2-ого обогрев зеркала? :hz:
  19. Paparazzy
    проводка, само зеркало. Попробуй поменяй зеркала местами. Сами стёкла.
  20. forgetmenot80@mail.ru
    3 сен 2010
    МDA
    боковые зеркала е39 подходят в зекрала на е34, сами стекла имеется ввиду??
