Почему загораются индикаторы на ABS и ASC?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем vesjelij, 10 фев 2009.
  1. Sandis
    Sandis New Member
    2 май 2007
    BMW
    Tukums
    U menja pohozij variant,garel ABS,na diagnostiki skazali pomenjat levij perednij dacik,ja evo pomenjal,no nicevo ne izmenilos.
  2. Sandis
    Sandis New Member
    2 май 2007
    BMW
    Tukums
    Eso ocen udevljaet to,cto kogda zavodis masinu i derzis na tormoz ABS NE GORIT,kak tolko otpuskaes tormoz zagaraetsa ABS i protivabuksovka. (E39 530d)
  3. Sword
    Sword Member
    24 сен 2003
    Латвийская ССР
    Чё-то у меня сегодня тоже загорелись лампы ABS и ASC. После лёгкого дрифта по снежку.
    Заглушить-завести не помогает.
    Глянул, что арки толстым слоем снега облеплены. Может оттает - заработает? Или уже готовить много денех? :green: :green:
  4. Kamikadze26
    Kamikadze26 New Member
    20 фев 2009
    Было похожее у кориша решил машину помить пролетел по луже и псц лампы загорелись датчик ABS задний какойто полетел замена и всё норм....может у тебя коротнуло отает и всё норм будет хотя наврятли....датчик около 70+замена если память неизменяет
  5. param pampam
    param pampam New Member
    16 фев 2009
    Dobele
    nu a jesli na M5 rizina perednaja 225/40 a zadnaja 265/35 to vsjo narmalna nicevo neotrubaet,otrubit kagda datciku kirdik toljka!
  6. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    привет!что б не заводить новую тему спрошу тут...у меня та же проблема что и автора, на диогностике сказали задний правый датчик АБС.От сюда вопрос: как произвести замену этого датчика, может у кого есть по этапно разписано как заменить, что нужно открутить, а то не хочется откручивать лишки, да и еще сломать что нибудь до кучи :))) Нужно ли откручивать ступицу к примеру?
    Спасибо зарание.
  7. andrjuxa2
    andrjuxa2 New Member
    7 май 2009
    максимум колесо можеш открутить,чтоб удобнее было.а дальше все видно!
  8. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    +1:hihi:
  9. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    спасибо, буду пробовать ;)
  10. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Задние датчики часто прикипают. В этом случае, возможно, придётся почти полностью разобрать заднюю правую сторону. На яме сделать это будет проблематично
  11. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    а по этапно можеш рассказать... что за чем следует? Пригодится....
  12. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    ТИС облегчит вам ремонт вашего авто :)
  13. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Если датчик никак не захочет вылазить, пробуйте последний способ, после которого придётся разбирать всю сторону и выбивать датчик изнутри: вкрутите длинный саморез в датчик и тогда пробуйте вытаскивать.
  14. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    вот за это большое спасибо;)
