Подача топлива Е 36
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем barkas, 28 июл 2008.
  1. barkas
    barkas New Member
    31 окт 2007
    Постройка домов
    Latvija
    какие то проблемотичные эти Е 36
  2. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    да неможет так быть я 4 года отездил на ис всё в идеале было,ну как ты кат, проверил что там стоит? провода кто производитель? свечи я вообсче здесь непокупаю боюсь!
  3. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    да,на пятой!еще такой прикол,как нибудь на видео сниму,когда очень резко и совсем чуток даеш газу,типа хочет заглохнуть,но не глохнет,как будто не хватает чегото :so:
  4. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    когда снимал глушитель,вторую часть,видно кат,магу сфоткать катализатор,он с одной стороны приварен,со стороны коллектора!
  5. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    ну силы ей можка нехвотает посмотри поисчи почему, особо несобетую ето часто делать недай бог компенсатор или цепь от дитанаций угу зделает:(
  6. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    если он родной то значок точно есть и номер бмщ, нет вирежи и проверь вообсче без него
  7. Bibas
    Тема ахтунг, не легче было заехать в сервись, чтоб сразу нашли причину ???? стока денег выкинуть на рабочии запчасти...:hello::hello::hello:
  8. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Му тут пытаемся народными методами решить трабл :wink: и не вовсех сервисах тебе скажут что пачем :crazy:
  9. barkas
    barkas New Member
    31 окт 2007
    Постройка домов
    Latvija
    Такая же фигня
  10. barkas
    barkas New Member
    31 окт 2007
    Постройка домов
    Latvija
    По поводу сервиса,машина стоит уже во втором сервисе,не могут причину найдти,второй электрик голову сейчас ломает,и электрики вроде не самые худшие вроде
  11. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    деклараций декларант
    у меня тоже такая фигня происходила...поменял много чего :D воздухомер,датчик счёта оборотов коленвала, свечи, гофру воздухомера...катализатора вообще нет :D теперь всё ок :super: может воздух сосёт? через гофру например от воздухомера в движок которая? там даже микротрещины дают такой эффект :?
  12. Elenchik
    Elenchik New Member
    21 авг 2008
    Проверь лучше воздухомер..))) У меня такая же фигня, -=> воздухомер не работает.. Жрёт больше, рывок меньше, и тоже не тянет так, как раньше. И купи лучше новый, не экономь на б/ушке)
  13. barkas
    barkas New Member
    31 окт 2007
    Постройка домов
    Latvija
    Воздухомер в норме,проверяли,свечи поменяли,провода новые,крышку и бегунок поменяли,комп другой поставили,фарсунки заменили,сейчас такая проблема,набирает 5000 оборотов то есть где то на скорости 150,проподает тяга,она начинает буксовать,скидываешь газ,до 140,педаль в пол,она резко набирает обороты и опять до 150,больше не тянет,может быть,что это бензонасос?
  14. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Сам крышку и бегунок менял???????или тебя развели в сервисе?:haha:
    ПсЦ Тема полный Баян Чувак с чего ты взял что 316 должна больше 150 ехать?:green: Машина поди не новая:hihi:У самого когда была 316 150-160 набирала с трудом!Но у меня она была БЕЗ бегунка :green::green::green:
    Совет: Если не можеш выдавить больше 150, попробуй давить до конца на 4-й машинке легче будет и есть шанс разогнаться по быстрее:bighands::gigi:
    Мой автопарк:
    E36 Coupe 316i Max speed 160 расх.9-10л\100км :(
    Е36 Sedan 328i Max speed 230 расх. 8.8-10л\100км:fuck:
  15. barkas
    barkas New Member
    31 окт 2007
    Постройка домов
    Latvija
    Если бы я сам на ней не ехал 180,может быть я с тобой и согласился
  16. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Наверное ветер в спину дул или с горочки летел:gigi:
    А если машина не набирает больше 150 значит тупо нехватает мощности и подача топлива тут врятли виновата:so:
    Надо смотреть всё:roll: На твоём месте я бы начал с проверки компресии в цилиндрах:iks:
  17. barkas
    barkas New Member
    31 окт 2007
    Постройка домов
    Latvija
    Компресия 11,6
  18. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Во всех 4-х?:oops:
    Свечи,воздушный фильтр смотрел?:roll:
  19. barkas
    barkas New Member
    31 окт 2007
    Постройка домов
    Latvija
    Во всех 4-ёх,свечи новые,фильтр нормальный
