Подключение сигнализации к блоку комфорта
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем anvialek, 7 июн 2009.
  1. anvialek
    anvialek New Member
    7 июн 2009
    Даугавпилс
    Куда подключить провод от сигнализации чтоб закрывались окна и люк?
    BMW 525 tds 91 год.
  2. klaipeda
    Не поленись, закрой окна перед тем как закрыть машину. Точно не знаю, но слышал, что эта фишка работает только с ориг. сигнализацией. Проконсультируйся с электриком.
  3. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    У меня на е39 всё гут работает с неоригинальной сигнализацией. А по поводу глюков совместимости оригинальной и неоригинальной сигналки, то электрик сказал, что да действительно у бмв противная оригинальная сигналка, НО он тоже не лаптем сделан. Вообщем если есть руки и инструмент, то всё можно сделать.
  4. klaipeda
    У меня сигнализация вообще галимая. Двери надо самому закрывать, но это пол беды, когда двигатель заглушил, дверь открыл- закрыл, врубается она, и если есчо раз дверь открыть, орёт как ошпаренная. И тогда, чтобы её отключить, надо неугомонно тыркать пульт пока она не пикнет один раз, и сама не закроет двери на замок. Кто её придумал??? Что у него в голове было??? В общем я её совсем отключил, и на ночь закрываю просто на ключ. Ну и 2 секретки у меня.
  5. Paparazzy
    у электрика что ставил, руки из жопы растут. Могу посоветовать электрика который уберёт глюки, сделает чтоп двери закрывались и тд.
    По теме - х3. У миня две сигнализации совмещены. Окна закрываются сами:clap:
  6. Anatoly
    28 янв 2008
    Наебать
    Tel Aviv
    я так понимаю, что с любой сигналкой едешь к нормальному электрику и он делает. сколько это может стоить?
  7. klaipeda
    Да я как бы купил её такую (машину). Значит её можно конвертировать???
  8. Paparazzy
    да. Скока стоит - х3, ща кризес.
  9. Paparazzy
    насчот стёкл - х3, ибо низнаю есть ли у тя блок комфорта, а остальное думаю легко:ivf:
  10. klaipeda
    Ну от ключа стёкла закрываются, сначала почему-то правые, потом левые.
  11. Paparazzy
    значит блоккомфорта есть:ivf:
  12. klaipeda
    Ясно. Спасибо, а то я думал сигнализацию менять надо будет.
  13. anvialek
    anvialek New Member
    7 июн 2009
    Даугавпилс
    А толком ктонить чтонить сказать может? ато к электрику каждый может только накой за подсоединение одного проводка бабки выкидывать!?
  14. Paparazzy
    что толковей? спроси, отвечу.
  15. anvialek
    anvialek New Member
    7 июн 2009
    Даугавпилс
    Так никто и не сказал куда подключать проводок от сигналки чтоб закрывались стекла и люк.
  16. Владислав
    16 июн 2004
    Пипл , есть авто (Е34) у неё все стёкла на вёслах..... человек хочет поставить электро , для этого нужно только пультик с кнопками и сами стеклоподьёмники , или надо тянуть всю проводку ?!?!?!
  17. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Если хай версия проводки, тада ниче тянуть ненада, а вот если лоу... Сними обшивку с дверей и посматри, есть ли штекера под моторчики. Или затычки в консоли, есть ли штекера под кнопки.
  18. Владислав
    16 июн 2004
    ну обшивки снять не получиться , машинка не моя... а вот что за затычки в консоли ?? можно поподробнее ?
  19. Владислав
    16 июн 2004
    Вот такое накопал!
    Все 34 выпускались в 3х вариантах
    1 HIGH - машины либо нафаршированые всевозможными опциями, либо готовые для установки этих опций (машины с установленой системой самоконтроля)
    Это машины обычно выше 525.
    2 LOW - машины с полной проводкой и фаршем (либо готовые для фаршировки), но без БСК
    3 Супер LOW это жутко урезаные варианты 520 и 518 (для бедных). Их отличительная черта весла (ручки стеклоподъемников) даже на передних дверях.
    на автомобиле есть электролюк , не полный бк.... а вот со стёклами как то не фортануло....
  20. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Затычки, там где стоят (точнее должны стоять) кнопки стеклоподьемников.
