Подобные сколы краски, как заделать??? (фото)
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Wassilis, 18 апр 2010.
  1. Wassilis
    Wassilis New Member
    16 фев 2009
    Есть возможность чтобы красиво, и не так дорого, типо перекраски всего капота?
    Маленькие, но по нервам капают :stup:
  2. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    На первой фотке у тебя шпаклёвка отвалилась, это не скол уже:nono2:
  3. Wassilis
    Wassilis New Member
    16 фев 2009
    Эт так важно??? :D как заделать эту хрень?
  4. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    ога и если не переделать слудующим будет капот и крыло... :hihi:
  5. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    там на столько кородирован металл что лучше заменить и капот и усы
  6. Pofigu
    Pofigu New Member
    26 авг 2009
    НЕ ПОМНЮ
    Я бы капот делал , а если он широкий то тем паче - дефицит.
    Была такая же беда , сделали , уже 2 года - ничего не вылезло ., красили капот частично - переходов не видно абсолютно
    И при чём тут усы ? беда на крыле а там гниль конкретная уже
  7. AxiLe
    :oh_no: сложно смотреть на такое... Отполируй от ржавчины метал, загни правильно края. Если есть болгарка и насадки + шпаклёвка, то работы там на 2 часа. Главное чтобы метал был целый, если же ему капец, то лучше менять целиком..
  8. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    Никуя ж там слой шпаклёвки :eek:
    Если сильно беспокоит внешний вид, то лучше поменять капот.
    Не, заделать этот можно, конечно. Но подкрасить только кусок капота чтобы не было видно стыка краски не выйдет. Так что либо придётся мириться с видом а-ля колхоз, либо красить весь капот.
    Красить весь капот при такой коррозии точно смысла нет. Это на год, максимум - на полтора.
  9. Wassilis
    Wassilis New Member
    16 фев 2009
    Из за таких мелки хреней менять капот эт как то печально, но там уже 2 таких места... А капот куплю с СС.лв думаешь он не через эти самые полтора - 2 года станет таким же, ониж все не новые?
    А с крылом вроде должно быть не сложно...
  10. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Не хошь капот в цвет?По моему у меня ест такой.:ok:
  11. Wassilis
    Wassilis New Member
    16 фев 2009
    Былобы не плохо на него посмотреть... Почём отдашь? :)
  12. Ak
    Ak New Member
    18 апр 2010
    местный
    маркером замаж
