Подойдёт ли насос ТНВД от е34 на е38?
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем 725tds, 26 ноя 2012.
  1. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    в 200 лс конечно уложиться тяжеловато.
    если цепь сильно растянута, то при глушении мотора она можете перескочить и тогда будет весело, долго будешь искать причину :green:
  2. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Насос 994- внутриннисти подойдут на насос 995 ??
  3. AxiLe
    да :super:
  4. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    А ничего что там трубка которая идёт на крышку насоса она стоит в разных местах? 994 она сверху крепиться, а в 995 она сбоку.
  5. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Так ты про внутренности спросил,тебе и ответили.Бошку ставь которая и была,это отличаеться.
  6. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    У меня плохо заводиться на горячую, скажем даже вообще почти не заводиться когда горячая, думаю плунжерную пару поменять с 994 насоса. Да, и как регулировать подачу на 995 насосе?
  7. AxiLe
    регулируй также как и на 994, 993, 995, к лобовому стеклу подачу +, к радиатору -, выставить надо так чтобы обороты были + - 750, не плавали, и не пукали, когда нажал на газ и отпустил.
  8. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Вот, насчёт оборотов. У меня холостые если по стрелке смотреть, то стрелка очень низко находиться. Нажимаю на газ и отпускаю, обороты поднимаються как будто больше чем я нажал на газ. Как будто не чувствует педаль, нажимаю чуть-чуть, а поднимаються много. Это о чём-то говорит?
  9. Magnum
    Скорей всего недолив топлива...
  10. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Как понять недолив топлива? Насос не справляеться?
  11. Magnum
    Надо регулировать голову насоса
  12. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    в том то и дело что голова у насоса не двигаеться. Может её снять и поставить обратно? Её как будто что-то держит с одного края.
  13. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Может приклеили?:gigi:
  14. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Голова то шевелиться и приподнимаеться, дизель аж течёт, а не двигаеться. Тогда буду сильней её дёргать
