Подскажите что это и зачем это нужно (фото прилагается)?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Виталя, 25 мар 2009.
  1. Виталя
    Виталя New Member
    16 мар 2009
    Резекне
    Подскажите что ето и зачем ето нужно!
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Eto nada :dont: .Tam kakojta malenjkaj propejler.Toli dlja kondi6ki,toli dlja pe4ki.:roll:
  3. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Там стоит датчик температуры в салоне, по которому климат регулирует теплее/холоднее. Микро-вентилятором через решетки засасывает воздух из салона на датчик температуры.
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    датчик температуры салона
  5. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    U menja takoj zhe estj.Tolko klimi tam net,krutilki prostie.:so:
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    А на простой печке, сзади заглушко, и датчика нет:green:
  7. Виталя
    Виталя New Member
    16 мар 2009
    Резекне
    Вот и у меня климы нет!
  8. Виталя
    Виталя New Member
    16 мар 2009
    Резекне
    А у меня стоит пропеллер сзади и маслает как зажигание включешь!
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    как выглядит управление простой печкой надеюсь все видели. На фото управление кондеем и климмой. Корпус управления печкой и кондеем одинаков практически, поетому у простой печки место под датчик есть а датчика нет. Вот и все.
  10. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    u menja kstati tozhe jest' takoje ,no kandishki netu !:so:
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    :doh: Вот фотка простой печки, без кондея. Там есть место под датчик, НО ДАТЧИКА ТАМ НЕТ! Бутафория если хотите. А у кондея там датчик, температуры салона. На е30 тоже самое.
  12. Виталя
    Виталя New Member
    16 мар 2009
    Резекне
    :haha:Тогда накой там моторчик с пропеллером и штото похожее на датчик если у меня нет климы но есть кондёр
  13. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Да хрен с ним, забей Земеля, а то чичас красных квадратов наставят, и ещё один Латгалец канет в лету. Нас тут и так не много!!!
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Потому шта твой кондер, это и есть климма, только первого поколения:gigi: Разницу между климмой и кондеем знаешь? А знаешь что у гнв по сути, кондеев вааще нет?:lol:
  15. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР, ул.Латгалес 666AT/LCF
    Крутилки в Е34 электронные, поэтому, наверное, и нужен датчик
  16. Paparazzy
    у е34 даже простая печка с датчиком! У вас на крутилках выставляется ТЕМПЕРАТУРА а не теплее-холоднее как на быдломобилях. И это независимо от того, климат у вас или нет. Климат просто ищо и сам регулирует распределение и скорость потока воздуха.
  17. Paparazzy
    ну раскажи про первую и вторую:lol: есть клима, а епсть печка + кондей, а есть просто печка. У всех температура регулируется электронно. Независимо от года.
  18. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    #18 whor, 25 мар 2009
    Климма в отличие от кондея, температуру в салоне поддерживает автоматически, для того и датчик стоит. А кондей автоматики не имеет:doh: Вот я и написал, что у е34 нет кондея, есть две разновидности климмы и печка. Ту климму что с крутилкаме в народе кондеем называют (на е36 тож самое кстати) хотя на самом деле это климма. А кондей стоял у меня в W202. Там постоянно приходилось ручку откручивать как тока в тень вставали потому как в тачке реально холодно становилось:crazy: Климма же температуру держит автоматом, скока выставил стока и будет, хоть в тени хоть на солнцепеке.
    Ну раскажи мне про ПЕЧКУ С КОНДЕЕМ:lol:
  19. Paparazzy
    кондиционер если что, это тупо штука делающая воздух холодным:crazy: А если по уму то у е34 нет печки есть тока простая и более навороченная клима:ivf:
  20. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Как это печки нет:so: Есть печка, обычная, без "кондиционера который тупо делает воздух холодным".:crazy::green: А вот у е36 есть просо кондей Kammerer называетса, оч редкая штука на 36ых. Вот там как и в Мерине, никакой автоматики:crazy:
