подскажите, где в е39 находится ёжик?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Igarjok85, 27 ноя 2011.
  1. tochik2
    tochik2 Забанен
    9 июн 2011
    Jurmala
    Если Вебаста перестала полноценно работать. Что-то пытается врубить и вырубается, до этого все было чики-пики, без намёка на какую-то усталось. Ежик в такой ситуации так-же может быть виноват ?
  2. Unstoppable
    Unstoppable New Member
    12 авг 2008
    Была такая же проблема. Сдохли мозги, показывали перегрев даже на холодной печке. Проблема решается заменой мозгов. Но лучше едь на диагностику, там тебе всё расскажут.
  3. Lee
    Речь про 530Д за лимонад которая? )))
  4. Igarjok85
    Igarjok85 New Member
    10 сен 2011
    и чё тебе???:fuck:
  5. tereh
    tereh New Member
    26 май 2012
    LV,Riga - RUS 39(Kenigsberg)
    Объясните Лузеру (т.е. мне),для чего нужен этот ежик???
    :pens::pens::pens::so::doh::doh::doh:
  6. ///mpower
    ///mpower CB-999
    23 мар 2009
    Елгава-Рига
    регулятор скоростей печки
  7. tereh
    tereh New Member
    26 май 2012
    Благодарю за инфу!!! :super:
  8. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Вопрос! Как снять фишку с ежа? Надавливаю на фиксаторы и тяну на себя, но фишка мёртво сидит на еже.Или прилипла или где то подвох? На иностранных сайтах пишут что надо что то прижать её, а после этого жать на фиксаторы и тянуть на себя.Может есть какой секрет?
  9. ///mpower
    ///mpower CB-999
    23 мар 2009
    Елгава-Рига
    на фиксатор нада нажать и должна выходить:hz:
  10. Oleg
    Никаких секретов нет просто нажал и тянешь.
  11. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    В инете дофига фоток ремонта ёжика, я тоже побаяню на эту тему.
    Пропаял все ножки, две под увеличилкой были явно с стреснутой пайкой.
    Если вдруг у кого не сдёргивается фишка с ёжика, надо выташить сам ёжик и потом двумя руками , одной за ёжик другой за фишку дюрнув разьеденить.
  12. saimar
    saimar New Member
    21 окт 2010
    Latvija Liepaja
    народ подскажите пожалуйста, глушу машину вентилятор продолжает работать на климе ничего не горит,когда завожу климой обороты меняются,это проблема в так называемом ежике
  13. saimar
    saimar New Member
    21 окт 2010
    Latvija Liepaja
    P.S предохранитель под номером 9 вытаскиваю перестает работать
  14. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Откройте секрет, сколько стоит ёжик новый и Б\у???
