Подскажите как лутше заизолировать багажник?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Music Pirate, 10 ноя 2008.
  1. NEC
    Профессиональный долг :gigi:
  2. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    усилок кал:roll: Блаупункт 4 канальный, модель непомню, максимал 1200 походу, в проэкте есть один JBL на примете
  3. NEC
    не понял - как ты смог на 4-х канальник подключить 1 канал саба?
    или он получается пашет в половину да ещё и на 8Ом.
    Зная блаупанкт, там мощность реальная, наверно ватт 100-150 при 4-Омах.
    В итоге - х.з. как подключенный 4-х канальный чахлый блаупункт с реальной мощностью 150 Ватт и не способностью играть на 8ом - :sharik:
  4. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    строю.ломаю.пинаю то чего нет у девочек
    город банкрот
    предохранитель не помнишь на сколько ампер в усе?
  5. NEC
    иными словами - играть должно понастоящему приятно, и ты с правильно конца начал - виброизоляция багажника :super:
  6. NEC
    Да и ещё, если захочешь, брать нормальный усилок- есть моноблок класса D.
    С номиналом, при 1 Оме - 1000 Ватт.
    Цена, за немного (месяц) б.у. усилок с гарантией 2 года - 140 лс.
  7. Music Pirate
    27 окт 2008
    2 или 3 предохранителя по 30 ампер, подрубал мостом:roll:
  8. NEC
    если два, то максимальная (импульсная мощность) составит примерно 750 Ватт, а если три, то примерно 1150 Ватт. Это импульсная... номинал, дай бог, чтобы 30%...
  9. NEC
    Каким мостом?
    Там 4 канала - следовательно 2 моста. Нельзя сделать из 4-х канального - моноблок мостом.
  10. DIMKan
    DIMKan Свой человек
    18 янв 2007
    riga-rezekne
    патцаны я вас не догоняю...
    :think::child:
  11. Music Pirate
    27 окт 2008
    сейчас подключен один мост, один отдыхает
  12. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    город банкрот
    тебе нада к каждому мосту по сабу подрубать
  13. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    город банкрот
    :gigi: а то
  14. Music Pirate
    27 окт 2008
    легче его поменять на моноблок
  15. NEC
    тогда и будет 4 ом.
    но есть проблема, сабы внутри никак друг от дурга не отделены......
  16. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    город банкрот
    :so: а в чем сложность подключения каждого динамика?
  17. Music Pirate
    27 окт 2008
    можно изправить хирургическим вмешательством :) но изоляция сперва, а потом уж всё остальное
  18. NEC
    сомневаюсь что бокс поддастся вот так просто + там форма неправильная внутри.
    Да и есть серьёзная проблема - рекомендуемый объём. если ты разделишь сабы - его станет в два раза меньше для каждого, чем сейчас - вывод - легче моноблок.
  19. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    А чё с колонками будет?
  20. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    город банкрот
    интерференция
