Подскажите, насколько сложно самому заменить маслосъемные колпачки?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Langust, 4 ноя 2009.
  1. Langust
    Langust New Member
    21 сен 2003
    AGA
    BMW-сити
    Подскажите насколько сложно самому заменить эти колпачки? Какие тонкости надо учитывать? Нужен ли специальный инструмент? и сколько стоят колпачки?
    Причина замены: повышенная дымность (сзади просто всё в дыму) и большой расход масла) :help:
    машина 525 91 год бензин М50
  2. Paparazzy
    сухарики вытащить будет косякова без спец приблуды. А так долго но несложно.:ivf: Мануал подойдёт от почти любой машины. Тока вот цепь... хотя если самому метки поставить то всё быстро.
  3. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Померь компресию :hihi:
    Жор масла какой в литрах на 1к?
    У другана Вектра Б 1.6 хавала 3л на 1к :help: ясно что с поршневой не лады, но возлагал надежду на колпачки в итоге замена и ничего не поменялось :bighands:
    Другому тут недавно менял на Пробе (у этих Масдовских моторов постоянно жор масла), ничего толком не изменилось, как дымил- жрал так и продолжает :frozen: ну из + тока чт опомпу и ремень поменяли :bighands:
    У самого Мазда 626 2.5 :pp: масло покушивает, немного дымит, но при её смешных пробегах дешевле подливать :swayka:
    Самому поменять :so: :so: :so:
    Ну если достанеш- купиш- сделаеш рассухариватель то можно попробовать. + очень помогает магнит.
    Но смотри не проипи сухарик :gigi: они сцуко прыгучие, и нужно быть очень терпеливым что б их поставить на место :emo: бывало засухаривал клапан за пару минут, а бывало и за 45 :kickyourself:
  4. klaipeda
    Правильно!!!:super: может дело не в колпачках. Если колпачкам хана- холодный дрыгатель не дымит... погоди... или наоборот?... :doh:ай не помню... одно ясно- масло в цилиндрах. Кстати двигло не перегревалось??? обычно при перегреве "деревенеют" маслосъёмные...:sdvfdsavbs:
  5. iLjuxa
    тебя почитать .. хрена там делать :gigi: :gigi: .. метки,валы.. типа хоп хоп и готово :gigi: Сам это делал на м50 ? .. проипесся с этими сухариками :eek: .. и без удобной приспособы вообще лучше не лезть !
    // или ты хочешь потом почитать - Помогите поломал распредвал,погнуло клапана,что то стучит звенит :gigi: :gigi: :crazy:
  6. Paparazzy
    яж сказал что косяково без приблуды:green: а чо писать? Щас запугаем и человек сам небудет делать. И форум умрёт:gigi: а так новые темы:swayka:
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Аха:lol::super: Типа прое...алса сухарь, чо делать:lol:
  8. iLjuxa
    ну хотя бы сказать что если это не делал никогда лучше без присмотра не лезть :gigi: .. а те кто делал обычно потом уже не спрашивают а меняют :gigi:
  9. Алли
    Алли New Member
    11 апр 2009
    Первое, на чём ты обломишся - это блок гидрокомпенсаторов, компенсаторы снизу в него втыкаются, без магнитов ты потом обратно этот блок не поставишь. Если нет рассухаривателя - тож не советовал бы лезть. И потом, если неправильно повернёшь коленвал - клапан может провалиться в цилиндр.
  10. iLjuxa
    кстате да,хрен с ним с сухариком .. а вот если клапан уронить :haha: :haha: :haha: :haha:
  11. Langust
    Langust New Member
    21 сен 2003
    AGA
    BMW-сити
    мдааа... нагнали страху :hihi:
    движок работает отлично....обороты не прыгают и не перегревал за последние 6 лет точно! Просто бесит облако дыма за машиной и надпись про уровень масла частенько выскакивает каждые 200-300 км.
    А если в сервисе делать как по деньгам выйдет?
  12. Johny Green
    Johny Green аааа или оооо
    28 фев 2007
    San-Tropez
    ты лучше выкрути свечи и глянь на них. Может у тебя кольца прогорают уже. И померь компрессию
    Это проще, чем в мотор сразу лесть.....
  13. Langust
    Langust New Member
    21 сен 2003
    AGA
    BMW-сити
    да замечал на некоторых свечах масло, думаю кольца давно уже прогорели :ivf:
  14. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    Спрашу в этойже теме о своей проблемке, по поводу цоканья компенсаторов.. :cool:
    происходит это только на холодный мотор, вот с наступлением низкой температуры стало лучше слышно цоканье. Цокает буквальео минуту - две.. и перестаёт, как масло чуток прогреетса..
    менял масло, стало чуток тише, но вот очень хочетса убрать этот касячок, и кстати тоже дымит белым дымом выхлоп частенько!
    замена трудная на М50? дорогая? посоветуйте че...
