подскажите - после того как глушишь машину,начинает что то работать похожее на вентилятор...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем bmw530ks, 28 сен 2008.
  1. bmw530ks
    bmw530ks New Member
    28 сен 2008
    дует еле еле, воздух тёпленький.
    "Если это ёж, то он тебе за ночь легко может посадить аккумулятор" --->
    так и есть, садится
    Включается всегда если на улице прохладно.
  2. bmw530ks
    bmw530ks New Member
    28 сен 2008
    Воздух дует тёплый, дует еле еле.
    "Если это ёж, то он тебе за ночь легко может посадить аккумулятор." --->
    так и есть,садится.
    Значит это он, его поменять и всё? :wink:
  3. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    По идее похоже на ежа - глючит от перепада температур. Только не понимаю, почему теплый дует, если вебаста не работает и рест не включен.. Хотя сам еж может сильно нагреваться и поэтому идет тепленький воздух..
    Когда включено зажигание - у тебя получается регулировать скорость вентилятора (кнопочтами +-), если получается, скорость корректно регулируется? Было ли когда-нить, что ты не мог регулировать скорость (кубики скорости на дисплее меняются, а вентилятор как работает так и работает)?
    Новый еж стоит в районе 40лс (примерно). Если в сервисе менять - работа в районе 10лс.
  4. bmw530ks
    bmw530ks New Member
    28 сен 2008
    так и есть,садится.
    Значит это он, так его менять и всё?? :wink:
  5. bmw530ks
    bmw530ks New Member
    28 сен 2008
    Sorry за 3 одинаковых хрень хрень какае то получилась.
  6. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Где мой пост? только что запостил...
    ладно.
    когда машина работает - вентилятор всегда корректно регулируется (т.е. когда ты нажимаешь +-, кубики на дисплее меняются, а вентилятор как крутился на одной скорости, так и крутится)?
    По идее сам еж может сильно греться и засчет этого ты чувствуешь теплый воздух.
    В магазине еж стоит около 40лс, работа по замене в сервисе год назад стоила около 10лс.
    ПС. Нашел пост. Оказался выше :) :) :)
  7. bmw530ks
    bmw530ks New Member
    28 сен 2008
    Когда включено зажигание - у тебя получается регулировать скорость вентилятора (кнопочтами +-) ---> да регулируется все ОКИ, и вентилятор так же дует как регулируешь. (и когда заведина тоже все оки работает).
    Было ли когда-нить, что ты не мог регулировать скорость (кубики скорости на дисплее меняются, а вентилятор как работает так и работает) ---> такого не замечал, вроде всегда если убавляешь то и дует меньше, добавляешь дует сильней.
  8. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    тогда на ежа не очень похоже. Он со времень все больше и больше глючить начинает..
    Если у знакомых есть е39 - советую на денек поменяться ежами и посмотреть как будет. Тогда сразу станет ясно - виноват еж или нет.
  9. bmw530ks
    bmw530ks New Member
    28 сен 2008
    е39 у знакомых есть, а его что так легко перекинуть можно что бы на день менятся??? :oops:
  10. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    минут 10 снять/поставить
  11. bmw530ks
    bmw530ks New Member
    28 сен 2008
    А где именно он находится, в панели?
  12. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    еж может от другой машины и не подойти... минимум три производителя его делают и все они разные - зависит от производителя отопительной сисиемы (печки)...
    снимается и ставится он дествительно не сложно, со стороны пассажира открутить и вынуть обшивку, вытащить полочку под бардачком..... немного геморно доставать, но можно.. будь аккуратен, потом проверь все контакты на соединение... можешь случайно зацепить...
    еж стоит от 40 латов до 60... в германии, если кто есть, дешевле, 50-60 евро...
    да .. и выглядит он как ежик от этого и название.. крепится 2-мя болтами, к нему идет пучек проводов с фишкой..
  13. bmw530ks
    bmw530ks New Member
    28 сен 2008
    как он правильно называется, вдруг в магазине не поймут - еж?
  14. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    в районе левой ноги переднего пассажира. Надо снять декоративную панель на тоннеле, отцепить пластиковую панель под бардачком и вглубине по направлению к вентилятору печки будет еж, с воткнутым в него пучком проводов. Еж держится на защелке - смотре не обломай. А вообще поройся в гугле. Когда знаешь, как разбирается - все быстро получится. Ну или ко мне подъезжай вечерком - за пятерку могу снять/поставить на одной машине.
  15. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    я писал уже. называется "выходной каскад вентилятора", а если скажешь ежик - то, в магазине, где толковые продавцы - поймут сразу
  16. bmw530ks
    bmw530ks New Member
    28 сен 2008
    !!!!!! ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО !!!! :!: :!: :!:
    Очень тебе Благодарен !
  17. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    :D удачи!
    Все-таки я бы посмотрел сначала как часто включается - 1 раз или несколько... вебаста, если в автомате настроена ниже +16 включается обогрев, выше +16 -вентиляция... посмотри в техописаниях.. может тебе ее просто отключить и все?
  18. bmw530ks
    bmw530ks New Member
    28 сен 2008
    Скинь мне на свой номерок на 27431602, как куплю, договоримся,насчет поменять!!
    sorry Pomor, ето не тебе.
  19. bmw530ks
    bmw530ks New Member
    28 сен 2008
  20. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    отписал в ПС
