Поездка НА Украину (учимся говорить правильно)
Тема в разделе "Путешествия и Туризм", создана пользователем Romanovi4, 29 май 2016.
  1. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    Спасибо.
  2. семьсемьсемь
    31 окт 2010
    самому умному
  3. Юрка
    Юрка Member
    2 фев 2012
    Раз в 4 месяца езжу до Киева через Польшу. Маршрут такой - Рига - Каунас - Белосток - Люблин - Шельм - Ковель - Луцк - Ровно - Житомир - Киев.
    Проблем никогда и нигде не было. По самой Украине на трассе спокойно и быстро, две полосы в одну сторону. 130 можно давить.
  4. NEC
    там когда едешь 200, кажется что 100.
    дороги :super:
  5. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    да ладно, серьезно чтоли? Откуда там такие дороги то? :)) Интересно, посмотрю через гугл
  6. NEC
    Да, въезжаешь с Польши и две полосы туда, две обратно, длинные прямые.
    Ехать 200 скучно.
  7. Юрка
    Юрка Member
    2 фев 2012
    Построили, когда был чемпионат по футболу? у них.
  8. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    да мне б найти сначало найти причину чтоб руль не дрожал после 120км/ч, уже дофига че поменяли, балансировал по 3 раза в разных местах, них не помохает, уже забил, но раз такое дело будем дальше искать траблу :)
  9. Felix
    а че с сайлентами, шаровыми и дисками тормозными?
  10. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    из этого списка не менял только тормозные, при торможении появляеться дрожь в руле, но это на скорости от 90 и выше, в городе все ок. В сервисах говорят что диски только могут бить при торможении, якобы сами по себе не могут, но я уже начинаю в их теории сомневаться.
  11. Felix
    а ты уверен, что сайленты и шары не говно?!
  12. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    Причем эта дрожь она как бы не постоянна, а как начинает входить в резонанс, появится, пропадет,снова появится и так с интервалом в 3-5 сек. Если резко втопить можно успеть разогнатся вплоть до 150км/ч, и эта дрожалка только потом начинает появляться. Но в принципе при статической скорости проявляет себя уже после 120. Резину менял, диски менял, поставил ровные(один был вареный,кидал его назад, но прошлым летом этой проблемы с этими же дисками и резиной небыло)
  13. NEC
    это ходовая.
    я бы осмотрел все резиновые соединения, у адекватного мастера (самый сложный пункт).
  14. Felix
    46я у тебя? там мест для косяков не так много.
    может, у тебя рычаги с реставрации?! :gigi:
  15. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    шары меняли два раза, т.к. те что поставили новые, на ТО забраковали, типо люфт в обеих, пропустили с единицами, но после поехал сказал менять это гуамно на нормальные. Лично поехал купил лемфердер. Странно, но когда я раньше катался с подразбитыми шарами небыло такой вибрации в руль.
    Вот на счет сайлентов, х3, сколько не менял, все время правая сторона какая то подозрительная, быстро как то умирает, левая в три раза дольше ходит.
  16. Felix
    епт .. в е46 шаровые с рычагами идут вместе. поставь норм рычаги и норм сайленты. все. проблем не будет (какое то время:gigi:) ..кстате, говорят, что можно от z4 вкорячить детали .. тогда вообще збс
  17. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    один раз реставрировал, после этого прокатался один год, шара начала люфтить, но не там где обычно а в месте запресовки :))) ПОсле этого зарекся, рычаги покупал новые с епартс, цена на удивление была очень даже гуд. А сейчас с реставрироваными кажись больше на ТО не пропускают.
  18. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    Буду пробовать менять сайленты. Кстати на ку7 такая же лажа, точь в точь, тока вибрация идет сначала с руля а потом по кузову еще ощущается. Ходовая как бэ в порядке, на прошлой неделе делал развал, просил чтоб нормально протрясли, проблем не нашли. Хоть бы на одной решить эту проблему.
  19. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Так может проблема в литых дисках?
  20. Aleksander
    Aleksander Member
    3 апр 2007
    Инвестиции
    Рига-Золик
    По Польше маршрут 1 в 1, по Украине точно не помню, кажется я на Лучк не сворачивал, ехал прямо на Киев...но чет уже не помню на 100%. 120-140 всю дорогу без проблем, норм дорога.
