Поговорим о питьевой воде...
Тема в разделе "Здоровье", создана пользователем Zadornij, 26 мар 2015.
  1. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    7ка - это Тара из разных пластиков, не может быть переработана и должна быть уничтожена по окончанию срока службы или износа. Обычно под 7 стоит буква О, что означает Other. А что такое РС, наверно подибас какой-то. :hihihi
  2. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    Спасибо. С днюхой тебя!)
  3. Bi-Xenon
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Спасибо. Пей Zakumuizu, и будет тебе радость.... :hello:
  4. Ada
    Ada ок
    25 дек 2008
    Кто здесь
    о, я рада, так как пьем только ее.
    не знаю, есть ли тут связь, но в увлажнитель воздуха залила эту водичку и белого налета не обнаружила потом, а то как говорят, мол, любая вода будет давать такой налет. поэтому дистиллированную надо заливать.
    ну теперь закюмуйжа форевер.
  5. Zadornij
    8 фев 2007
    Поставил себе задачу добиться приемлемого результата с точки зрения качества и экономии пенензов своими силами,то есть путем её очищения фильтрующими элементами в домашних условиях,например установкой гейзер 3
  6. Felix
    фильтр без анализа воды ставить - бред.
  7. Zadornij
    8 фев 2007
    Как бы знать не мешало бы..кит как бы сылку кидал.. но скажи много ли я потеряю если вдруг я перестрахуюсь и поставлю фильтр более качественный?
    К стати,по изучай ту сцилу на фильтра которую я сюда кидал.Думается мне,что ошибиться там трудно.ну хз.Возможно я через чур самонадеянный...
    И второе.Кто знает что там содержится и остается в бутилированной воде после их фильтрации..
  8. bigi
    Саш, а что хорошего в медных трубах ? :wink:
  9. bigi
    А самые заипатльские фильтра - это Российские! :ok:
  10. Felix
    это как взять феррари .. поехать на отдых .. а там дорог нет .. и лучше было брать внедорожник не дорогой.
    короче, к чему я .. не все мега пестатое одинакого о@уенно во всех условиях. сделай анализ.
  11. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Ещё как хлорируют :ivf: В старых водопроводных сетях нельзя не хлорировать.
    Америкосов вообще учат - если хлоркой не пахнет, значит пить нельзя :green:
    +1. Друг-дальнобойщик в помощь :super:
  12. bigi
    Просто в зависимости от состава воды надо фильтр выбирать :green:
  13. Zadornij
    8 фев 2007
    Ну вот смотри расклад.На один кг.веса человеку нудно 30-40гр.суточной нормы воды.В среднем получается 1,5-2.0 литра.Ну возьмем 2литра.Сколько минеральных элементов,типо кальцый,магний,железо содержится в этих двух литрах?МИЗЕР.Ну вымою я не правильно подобранным фильтром какие то мизерные доли этих микроэлементов.Да я их с харчем легко их восполню.
    Или я не понял тебя и у тебя есть какое то другое мнение по поводу анализа воды?
    ЗЫ.Для того,что бы лучше понимать сущность о воде и в её потребности вот:
    http://www.medusmaize.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=18&lang=ru
  14. Sword
    Sword Member
    24 сен 2003
    Латвийская ССР
    Поставь фильтр с обратным осмосом и минерализатором - и будет тебе счастье.
  15. Felix
    епт, пей тогда дистилят .. в чем трабл?
    п.с. кстате, если в воде мало солей .. она в тебе долго не задержится .. :bighands:
  16. Felix
    о чем я и пытаюсь втолковать автору.
  17. Sword
    Sword Member
    24 сен 2003
    Латвийская ССР
    Феля, нафига вы его сначала по лабораториям гоняете, чтобы потом он с результатами анализов ещё мозг сломал выбирая "нужные" фильтра.
    Почему сразу не поставить систему фильтрации, которая любую воду, хоть из сортира, очищает фактически до чистоты дистиллята, и затем минерализует до небходимого человечекому организму состояния. Со всей беготнёй, анализами и подобранными фильтрами он в итоге потратит те же деньги, за которые модно взять осмос с минерализатором и не бегать.
    На крайняк, если хочется проверить свою воду, можно приобрести приборчик для проверки количества солей в воде. Такой проверки в основном достаточно, так как механическое загрязнение и кальций видно и без анализов. У меня такой есть, удобная штука, заодно все родственники и знакомые воду проверили. :green:
    Цифровой измеритель солей в воде tds-3
    Прайсы
    HELLena нравится это.
  18. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    У меня такой стоит. Осадочка больше в чайнике нет. Эту воду в чайник кофемашину и кастрюли. Питьевую покупаю в бутылках.
  19. Sword
    Sword Member
    24 сен 2003
    Латвийская ССР
    #79 Sword, 27 мар 2015
    Это и есть осмос, после него не будет осадка. Но важно чтобы он был с минерализатором, так как после очистки через его мембрану воды становится "мёртвой", т.е. бесполезной для организма.
    У меня похожий был, американский какой-то. Пару месяцев назад поставил Aquaphor Morion, в основном из-за того, что он гораздо компактнее, не съедает столько места под раковиной, и фильтра меняются нажатием на одну кнопку. Ну и принцип работы немного другой, хотя фильтрация такая же.
  20. Михалыч
    30 авг 2007
    город
    Спасибо Кэп. :gigi:
    Не хотелось тебя огорчать, но эсли в мертвую воду добавить минералы, она все равно останется мертвой. :gigi:
    Такую воду только кипятить, так как если вскипятить живую воду она тоже станет мертвой. Поэтому питьевую воду я покупаю.
