Появился стук в районе переднего правого колеса
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем bmwfan87, 26 сен 2013.
  1. bmwfan87
    bmwfan87 New Member
    11 май 2012
    автомотовелофототелерадиомонтёр
    Доброго времени суток! Появилась проблема. При езде по неровностям появился небольшой стук в районе переднего правого колеса. Так же постукивает при резком нажатии на педаль тормоза (нажал-отпустил) При плавном торможении - тишина. Визуальный осмотр при вывернутом колесе не дал никаких результатов. Подушка амморта целая вроде. На данный момент нет возможности загнать на подъемник. Хочу пока так разобраться. У кого какие есть мысли по этому поводу?
  2. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    Такая-же проблема, только левое колесо. Тоже всё посмотрел, всё целое. Непонятно... Уже год так катаюсь, нечего не изменяеться.
  3. bmwfan87
    bmwfan87 New Member
    11 май 2012
    как думаешь, рулевая рейка может такие стуки издавать? У меня гуляла немного, но щелчки при резком нажатии на тормоз появились недавно.
  4. Paparazzy
    у тебя нет рейки=)
    Если на месте быстро покрутить рулт, стучит?
  5. bmwfan87
    bmwfan87 New Member
    11 май 2012
    руль не стучит при быстром прокручивании. А что у меня заместо рейки?
  6. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    У меня такое было несколько лет назад. В 2-х сервисах сказали все ОК. Выехал опять стук. В итоге оказалось попали камни между тормозным диском и защитой.
    П.С. Звук был только если ехать по неровностям на небольшой скорости. И при резком нажатии тормоза (нажал-отпустил).
  7. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    гидроусилитель и рулевая тяга:hello:
    я тормозные диски менял, стук остался:hz:
  8. Paparazzy
    "поросёнок"=) Редуктор или рулевой механизм:green: Стучать там вроде нечему. Ну и можно подтянуть.
    МОжет стучать крестовина на рулевом валу.
  9. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Посмотри опорный подшипник амортизатора.
  10. Carreras
    Carreras Свой человек
    29 авг 2010
    шток не шатается в верхней опоре амортизатора?
  11. AxiLe
    давайте догадываться что там может быть, пока человек на подъёмнике машину не посмотрел. У кого ещё есть идеи по поводу его ходовой, а то с вывернутыми колёсам выглядит всё в норме, обычно то когда стучит что то, то выворачиваешь колёса, и там сразу Ваааааааууууу дохлая мышь... Вопрос из раздела: пнул по колесу не помогло...
  12. Гром
    Гром Свой человек
    20 окт 2004
    Питерские мы
    сайлент рычага смотри, видимо порвался
  13. bmwfan87
    bmwfan87 New Member
    11 май 2012
    уважаемый, нечего сказать по теме - проходим мимо.
  14. bmwfan87
    bmwfan87 New Member
    11 май 2012
    Всем спасибо за участие, проверю все варианты в ближайшее время.
  15. klaipeda
    Так то Аксиль прав. Стучать может всё что угодно. От деталей ходовой до незатянутого колеса. Вопрос твой со стороны звучит примерно так: Всем привет! У меня такая беда, что-то последнее время правую сторону челюсти сводит. Особенно когда ем молочный шоколад. К зубному сходить пока возможности нет. Может кто подскажет в чём может быть проблема? Когда перед зеркалом рот открываю, вроде кариеса не видно. Скажите хоть какой из зубов может болеть?"
  16. vadim tds
    vadim tds New Member
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    маятник может . гайку подтянуть и пропадает стук
