появляется надпись door open, но всё закрыто
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Aleks_Iljin, 8 сен 2010.
  1. Aleks_Iljin
    Aleks_Iljin New Member
    1 июл 2009
    Schenker
    Riga, Kengarags - Purvciems
    Привет всем!
    У кого то может было что то подобное.
    Все двери закрыты, бгажник тоже. При езде по нашим дорогам на кочках или же пр затяжных поворотах на право включается свет и появляется надпись door open.
    Что это может быть датчик или проводка?
  2. serega
    serega BMWClub
    8 янв 2004
    lv
    чини центральный замок, скорей всего что то с его проводкой.
  3. Aleks_Iljin
    1 июл 2009
    Schenker
    Посмотрим сегодня, проверим! Спасибо!
  4. CaHbOK
    Скорее всего датчик в петле водительской двери! Т.к. только он отвечает за надпись Дооп опен. Скорее всего кнопка стёрлась и при поворотах на право дверь на доли миллиметра уходит в сторону открытия и замыкает датчик. Попробуй поменяй петлю, должно всё пройти.
  5. Aleks_Iljin
    1 июл 2009
    Schenker
    Да кстати этот вариант наверное и будет, т.к. там вообще какаето левая самодельная петля!
    Пасибки!:ivf:
  6. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    кстати, кто знает, где купить эти самые петли?
  7. Aleks_Iljin
    1 июл 2009
    Schenker
    На шротах можна попробывать, а если новые можно попробывать в Латбеме или здесь на форуме было пару обьявлений по деталям!
  8. CaHbOK
    БМ авто, Весс, но лучше на шроте, и дешевле и тоже самое по качеству. Только откручивайте аккуратно, у петли пластина сзади есть, в которую болты вкручены, так она никак к кузову не прикреплена, поэтому надо снять обшивку стойки, иначе пластина упадёт куда-то под пол.
  9. Aleks_Iljin
    1 июл 2009
    Schenker
    Всё нашел, сам датчик в порядке, пластмаска износилась, поменять и всё ок!
    Спасибо!:ivf:
