Показания топлива и температуры не работают.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем bobecka, 26 май 2009.
  1. bobecka
    bobecka New Member
    26 май 2009
    russia
    Машина 530i 1989 v3
    На панели приборов не работают датчики количества топлива, и температуры охлождающей жидкости, километраж не показывается. Были в мастерской сказали снят чип (Машина была рабочая, чтоб бензин наверно воровать). Что за чип и где его можно приобрести?
  2. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
    1. Снять с похожей на разборке...:)
    2. Приехать в сервис где понимают что надо делать.:)
    3. Приехать к нам, посмотрим, чип с программой 20 Ls (надо подбирать из того что есть)
    + стоимость лампочек в подсветке (обычно как снимаешь панель - портятся)
  3. bobecka
    bobecka New Member
    26 май 2009
    russia
    Собственно больше интересует вопрос, может ли из-за снятия чипа (его назначение не понимаю, если это блок управления какой-нибуть тогда машина бы вела себя не нормально, или вообще не заводилась, а машина осталось в рабочем состоянии, просто перестали несколько приборов работать). Подсветка приборной панели работает.
    Читал данный форум и частично попадались такие проблеммы с приборной панелью:
    1. отпал один из нулей, по этому и не работает часть приборов
    2. предохранитель какойто 17 или 20
    3. Чип переполнен (У нас машинка пробежала ОЧЕНЬ много)
    4. Проблеммы с прошивкой (промелькнула у гаражных мастеров)
    Просто хочется понять обманули ли меня в автосервисе или нет.
    а)Где физически посмотреть стоит этот чип или нет и как он выглидит?
    б)И какие из выше перечисленных проблем в случае нахождения этого чипа в моей машине не актуальны?
  4. nightracer
    Могу ошибиться, но общая суть.
    Чип имеет отношение только к приборной панели, либо искать его, либо приборную панель с точно такое же машины. Снять приборную панель, если чипа нет, по должен быть пустой слот.
  5. bobecka
    bobecka New Member
    26 май 2009
    russia
    Так получается, чтоб снять чип нужно снять приборную панель? Хм.. не думаю, чтоб воровать бензин, умельцы бы полезли в служебную машину под панель...
  6. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    А чего там лезть... работы на каких пол часа
    Вам сказали, что чип отсутствует. Снимали панель или просто предположили?
  7. bobecka
    bobecka New Member
    26 май 2009
    russia
    Да кто же его знает снимали или нет, привезли машину оставили, а позже забрали, они сказали чипа нет что делать ХЗ. Нет ли документашки на мое авто именно про этот чип , хоть как он выгледит то?
