Покрышки для трека и не только...
Тема в разделе "Автоспорт, Drag Race, Drift.", создана пользователем Woodison, 31 май 2017.
  1. Andrey45
    Смотря какая мощность двигателя. На Бикерах на Континентале 255мм весь поворот боком проходил к трибунам. Поставил полуслики 225мм дрифт закончился.
    А так самый галимый китай. Держака нет, но и протектор не стирается. По дорогам в дождь ездить опасно. Одну пару, после того как чуть в отбойник не врезался, порезал боковины и выкинул чтобы ни кто её использовать не мог.
  2. andrew_merkulov
    andrew_merkulov New Member
    27 май 2022
    Мощность 2.8.
    Покупаю обычно самые обычные в ММК сервисе за 40-штука. Хз может не правильно делаю и есть более эффективные варианты с точки зрения дрифта и чтобы меньше тратиться. Все равно пока учусь
  3. Andrey45
    Могу сказать только за кольцо. Используя шоссейную резину комплекта хватает на один два трек дня. Полусликов на сезон. На счёт дрифта стоит спросить у дрифтёров. Например у великого ютубера. Обычно, на начальном этапе, железные диски и докатки с минимальным остатком протектора на ведущую ось.
    andrew_merkulov нравится это.
  4. andrew_merkulov
    27 май 2022
    Спасибо
