Поменял 1.6 на 1.8 - нет искры...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем iljaajli, 24 мар 2011.
  1. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    И ещё раз задам вопрос... что это за главное реле такое? Перерыл несколько схем, нигде ничего не нашёл....
  2. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    В 43 моторе идёт ведь электронное зажигание, а в 40 трамблёр. Выхода на зажигание то нет... так что с проводкой мимо...
  3. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Проверил это главное реле, всё подходит к нему... Проверил так же на фишке,та что подходит к комутатору , когда поворачиваешь ключ из рабочего положения , появляется 12 вольт...это как-то насторожило. На воздухомер подходит ток когда включаешь зажигание. На реле бензонасоса подходит ток. Куда дальше рыть не знаю...
  4. Paparazzy
    а от реле ток идёт=) на на насосе напруга есть? А насос ващ работает?:gigi:
  5. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    На насосе нет напряжения, но к реле ток подходит. Насос проверял перемычкой, хорошо что проверил, спутал между собой шланги обратки и подходящего.
  6. Paparazzy
    если на реле есть ток, а на насосе нету, может померло реле?:gigi:
  7. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    2 реле сменил уже, заведомо рабочие.Да и не в насосе то основная проблема, основная проблема -нет искры. Насос в крайнем случае можно и на прямую кинуть, и доехать до нормальной диагностики, где подключаться и посмотрят что да как.
  8. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    Внимательно посмотри все фишки, особенно ту от которой питается блок с катушками на свечи и массу на ней. У тебя ведь м-40 был? А он был с бобиной, а м-43 блок с катушками имеет крепление на лонжероне около акамулятора и масса там же, как ты этот блок вообще закрепил и на каком месте?:hello:
  9. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    могу дать номер электрика он тебе за латов 30 поможет
  10. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Блок не крепил нигде, прикрутил к корпусу провод, и его на массу. Потом надо будет приварить крепление к стакану.
  11. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    В конечном итоге добился искры :swayka: и насоса :hihi:. Было прохое соединеие на какой-то детале, которая крепися не далеко от стартера, к ней ещё подходит 2 маленьких шланга, не знаю что это такое.
    В конечном итоге с тем блоком что дали в комплекте, искры не было, поставил свой старый, искра только на 1 цилиндре, очень мощная, на 2 очень прохая, а дальше просто напросто нет искры. Кажется что это изза того что не тот блок управления, ну завтра узнаю .
    Кстати мотор оказался 1,6 а не 1,8 как говорили :so: , когда ковырялся увидел на впускном коллекторе надпись 1,6 :doh: . Ну и ладно, что 1,6 что 1,8 одно и тоже :gigi:
