Поменял голову и не могу завести машину
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем __maliy__, 3 фев 2013.
  1. __maliy__
    __maliy__ Member
    21 окт 2012
    daugavpils
    4to ne xvataet dlja zavodki????
  2. DMKmod
    DMKmod Забанен
    1 май 2012
    RIGA
    Бензина? электричества? мозгов? вариантов множество, но судя по тому как задан вопрос, склоняюсь к крайнему варианту.
  3. iLjuxa
    у него в подписи TDS :gigi: :haha:
  4. klaipeda
    соляры? аккума? стартера? ТНВД? мозгов?:hz:
  5. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Если всё это есть,тогда клапен забыл в голову запилить.:pens:
  6. klaipeda
    Точно! Или коробку в спорт перевести!:iks:
  7. Ру
    Ру Свой человек
    8 сен 2008
    коробку забыл в спорт переключить
  8. Z3
    Z3 Свой человек
    26 авг 2007
    Music
    Надо подсоединить красный короткий проводок к датчику серебристому а синенькую трубочку поменять на серую и большего диаметра.:pens:
  9. Z3
    Z3 Свой человек
    26 авг 2007
    Music
    Люди !!! Не меняйте головы!!!
  10. __maliy__
    __maliy__ Member
    21 окт 2012
    daugavpils
    vse potkljucheno,motor krutit....netu da ze momenta sxatki!!!
  11. DMKmod
    DMKmod Забанен
    1 май 2012
    RIGA
    Пиши Шамаичу в личку, он такие проблемы на раз душит.
    2slow нравится это.
  12. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Датчег коленвала может ,провод .Ну и топку проверь,идёт из фильтра или нэд.А лучше из трубок сразу,что на форсункы.
  13. Paparazzy
    можеь подкачивающий насос сдох? Саляра поступает?
  14. __maliy__
    __maliy__ Member
    21 окт 2012
    daugavpils
    Солярка поступает!а есле компресия большая заведется или нет???
  15. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    а откуда она взялась вдруг?
    большая не маленькая, заведется
  16. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    При замене головы на ТДС-е, многие проблемы перечисленные отпадают, пытайся выгнать воздух с системы подачи топлива!!!! Умненький самоделкин должен знать как это делается!!!!!:hz:
  17. DMKmod
    DMKmod Забанен
    1 май 2012
    RIGA
    Кольца наращивал чтоли?
  18. Гром
    Гром Свой человек
    20 окт 2004
    Питерские мы
    а когда всё собрал ты колено прокрутил от руки? метки проверь:wink:
  19. __maliy__
    __maliy__ Member
    21 окт 2012
    daugavpils
    Нет не наращивал колца!мне поцанчик ставил голову,он в автосервизе работает!он выстовлял заново!
