Поменял резину отъехал чуток и началось
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем avtoritet555, 30 мар 2016.
  1. Andrey45
  2. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Ага. Особенно тесно с колёсами неиксдрайвовой е60 связан блок аирбага) технари, млин)
    Автор, у тебя, случаем, аккумулятор не высажен попросту?
  3. dimky
    dimky Member
    9 окт 2009
    У тебя у самого то хорошо с пониманием маркировки покрышек? Перед 225/50, зад 245/50, радиус 17. Где разная окружность?
  4. DemAn
    У 225/50 и 225/50 разная окружность.
    Возьми линейку, и померь сам, если не веришь.
  5. Felix
    :gigi:
  6. dimky
    dimky Member
    9 окт 2009
    Нуда, возьми да померь. :))
  7. Andrey45
    В самом деле 2 см разница ни о чём.:green:
  8. Che
    Ска, диагносты Латвиджикистанские :gigi:
  9. DemAn
    Не то скопировал! :lol:
    225/50/17 и 245/50/17 - внешний диаметр разный.
  10. dimky
    dimky Member
    9 окт 2009
    Да кто-то цифры подменивает, сталкивает народ лбами, троль.:crazy::nono2:
  11. Felix
    а ты тоже не пиз@и, по указанным топикстартером размерам, там реально есть разница в диаметре. :hello:
  12. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Конкретно на Е60 ездил с разными колесами? Когда на авто уже есть DSC, если на заднюю ось поставить колеса или резину разного размера, то система сначала будет просто ругаться переодически, а через какое-то время просто вырубиться(ABS+DSC).
  13. AxiLe
    Я более тебе раскрою секрет: 225/50 и пох какой диаметр диска, означает профиль покрышки в 50 процентов от 225 это 11.25см, если ты возьмешь 245 и 50% от этой ширины, то получишь 12.25см профиля.
    Учи матчасть!!!
    В любой бмв где стоит дсц, при таких разницах, это 100% жопа всему. И тот человек который тебе поставил на машину такой размер дэб..л и шиномонтаж там крайне убогий и конченый.
  14. D3
    Резина в таком размера на 30% дешевле вот и весь ответ скорей всего, шиномотаж то тут причем, если к тебя клиент приедит и попросит перекинуть 2 покрыхи, перекинешь или скажешь едь от сюда? :green: Не все в голове могут держать правильные размеры для все марок и моделей, что попросили то и поставили :green: имхо
  15. AxiLe
    Я не поставлю, ибо мне потом такой горе лимонадник приедет и начнет качать права, мол как так. Поэтому я предупреждаю сразу и если настаивает посылаю...
  16. AxiLe
    Часто вижу картину, что хозяин шиномонтажки не знает что такое ЕТ и разницу между ЕТ30 и ЕТ35 как впрочем и остальные параметры размеров дисков и покрышек. И начинает нести архинею о том; чтобы посчитать разницу нужен спец калькулятор в интернете, и с умным важным лицом доказывает что разница чуть ли не в дюймах. Конкретно этот случай про стоянку на GO Planet... И таких горе мастеров пруд пруди.
    И я понимаю что сами рабочие такие же не бэ ни мэ...
  17. D3
    Все размеры в голове держишь и ремонтируешь только бмв? Я знаю про табличку :gigi:
  18. alvi
    alvi Member
    1 окт 2008
    9,80см профиля и 8,93см профиля = может и должна ёлка на приборке загораться, но не горит. Никаких глюков, жопы всему - нет.
    У топикстартера с электрикой проблемы.
  19. avtoritet555
    avtoritet555 New Member
    7 дек 2008
    Всем спасибо за дискусию по теме! Проблема разрешилась очень просто! Мой косяк толи с пьяну толи шайтан папутал не знаю Кароче я папутал резину и поставил на зад 245,55 Профиль большой 55 не годится! Мой косяк перекинул колеса и всё окей А на шиномантажке ( ЛУКОЙЛ Болдарай) ПОБАРАБАНУ что ставить! А так есть таблица какую резину с каким профилем ставить
  20. Paparazzy
    ПЛя, так ты и писал неправильную высоту. 245 на 50, при 225 на 50 на морде, тоже неправильно.
