Помогите определить что с машиной
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Konst, 28 июн 2013.
  1. AJlekcaHgp
    Так в чем вопрос то ?
  2. D3
    что с мотором тот который на видео:roll:
  3. AJlekcaHgp
    ничего :hz:
  4. D3
    Что серьезно все 2.5д так работают с таким звуком?:eek:
  5. AJlekcaHgp
    и не только 2.5,зачем вообще открывать крышку?
  6. D3
    нагар посмотреть и не хлещит ли от туда масло
  7. AJlekcaHgp
    :green::green::green: гениально.
  8. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    для одарённых есть инструкция, в которой написано, что эту крышку при работающем двиге не открывать...
    а для особо одарённых есть ещё надпись "нихт оверфиллен", что означает - не переливать ;)
    так что нормально двиг работает, нефиг ему мешать :)
  9. D3
    то есть когда от туда ебошит масло (318i) не обращать внимание и машину можно смело брать?!
    покажи инструкцию :wink: а когда крышку снимаешь и машина глохнет тоже можно машину покупать и не волноваться
    :super:
  10. AJlekcaHgp
    про какой мотор ты сейчас?
  11. D3
    тройка e46 компакт была то ли 318 то ли 316 , крышку снял чуть руки не забрызгало, на других такого не было. на моей 520 и на всех моих бмв после снятие крышки нечего не менялось, поэтому нечего плохого не вижу в снятие масло заливной крышки при работающем двигателе. А вот такое тресканье и дым в первые увидел , и решил спросить :roll:
  12. AJlekcaHgp
    Ничего,что у 318 сразу под крышкой цепь,которая разбрасывает масло? На В8 тоже самое.
    Конечно на 520 такого не будет,крышка далеко от цепи и конструкция клапанной крышки не даст забрызгать тебя маслом.
  13. D3
    на в8 м60б30 масло не разбрасывало,а когда крышку снимаешь и машина глохнет так тоже должно быть?
  14. AJlekcaHgp
    это не возможно.
    нет,глохнуть не должна.
    Но дизель не заглохнет никогда.
  15. D3
    а если масло густое :green: да не брызгало у меня так как брызгало в той 318 это точно, на счёт 525д понятно хотя бы стало,спасибо:wink: :friends:
  16. AJlekcaHgp
    :friends:
  17. Paparazzy
    а вот если брызгает, это какой дефект? Маслонасос слишком хорошо качает?:green:
  18. D3
    нет, спинка не откидывается тогда :green:
  19. Alexsandr
    Alexsandr New Member
    19 ноя 2013
    Прошло пол года.
    Konst,так чем закончилась тема с запахом тосола?Что сделал в итоге?Просто у меня тоже пованивает тосолом,но что настораживает,что уровень на месте.Мастер нюхал,тоже ничего не сказал вразумительного.У меня больше всего воняет под левым салонным фильтром.Там ничего тосольного вроде вообще не находтся.Мастер предложил снимать пластик под механизацией дворников и там смотреть...
    Может кто сталкивался?
  20. Alexsandr
    19 ноя 2013
