Помогите разобраться с DSP. В чем может быть проблема? я уже запарился...
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем Xok-, 25 сен 2008.
  1. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Машина е38. Проблема такая:
    1)Усилитель подключен,основные колонки работают,всё ок.
    2)На мониторе есть функция ДСП.
    3)Ставлю оригинальную заднюю полку с сабвуферами.
    Из фишки,котораю воткнута в усилитель(DSP) свободные 8 проводов на эту полку.
    Так вот,как бы я не пробовал подключать эти провода (в разных положениях + -) - полка нихера не играет! :cry:
    Не,ну как бы играет,но обсалютно не так.Долго пробывал - подсоеденил так,что вообще никакого лишнего хрипа,писка нет, НО, если слушаешь музыку на средней громкости - 50%, то полка играет,и вроде даже как надо, но оооооооочень тихо. Если делать звук под 90% ,то происходят просто хлопки:cry:.
    колонки,вроде,не порваны,всё ок.
    Может в главной фишке?
    Можно ли вообще регулировать БАС в этой полке? В фунции "DSP" или "TUNE" ?
    Какие вообще должны быть настройки?
  2. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Ты врезался в старую проводку или поставил всю проводк с донара?
    Я бы начал с проверки распиновки по WDS.Может что то не так в раземах.BMW любит менять распиновку блоков в зависимости от года выпуска.И конечно надо быть уверенным в том,что блок ДСП и полка в рабочем состоянии.И кстати DSP надо прописать в машину,как комплект дооснашения.Это надо сделать обязательно для правильной работы.
  3. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Врезался в старую проводку.
    От фишки до полки - есть соединения.
    То,что нужно прописывать,может ты и прав,но не думаю,что от этого координально меняется звук.
  4. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    ну тогда еше раз перепроверь правельность подсоединения.
    может где ошибся.я когда ставил себе дсп на 528 по ошибке провод с заднего динамика пустил на саб,вот было чудо.вроде ничего страшного,но звук был жесть.но у меня можно сказать проводки вообше небыло.были все раземы и отрезанные куски проводки.пришлось по вдс делать самому.
    по поводу прописки в машину.у меня до прописки в машину через 30сек работы полностюь вырубало всю правую сторону.у моего знакомого после установки дсп2 в 39 кузов с мк4 до прописки вообше вырубалась вся аудуо система через тех же 30сек.но я думаю это не твой случай.поскоку первых 30сек у меня и у него все работало нормально.
  5. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    У меня была музыка Hi-fi, - 10 колонок + родной усилитель.
    И соответственно - DSP модуль, обрезанные фишки, полка.
    DSP ставил Александр,полку я... Возможно,кто-то из нас ошибся... буду надеяться,что это так:)
    и да, ещё, когда баланс стоит по переседине,то задних колонок я не слышу,которые в дверях... если поставить баланс полносью на "rear" ,то слышу все колонки,но звук тише,соответственно.
  6. SeGa
    SeGa BMWClub
    21 ноя 2004
    авиадиспетчер-инструктор
    Солнечный Болдерай
    Едь к Юре и не парься.
  7. AJlekcaHgp
    Блин,моей ошибки здесь быть не может,но если что........
    У кого ДСП на е38 - задняя полка бомбит сильно?У меня она тоже ели играет.Просто не обращал внимание пока буфер не отключил.
  8. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Ну у меня на е39 сильно бомбило(если так вообще можно говорить об оригинальной системе:))
    К стати ты с ченджером разобрался:?:.А то так и непозвонил.
    У тебя ДСП2 непроскакивало:?:А то мне тоже добавить хотелось бы:roll:
  9. AJlekcaHgp
    Завтра наберу тебя..:wink:
  10. AJlekcaHgp
    Решил задачу?:D
  11. Наливай
    Наливай Свой человек
    9 мар 2005
    вероятно уже где-то обсуждалось, но не могу найти где - можно ли поставть DSP 2 в е38 без телека? послушал вчера в е39, понравилось:ivf:
  12. AJlekcaHgp
    Да,но нужно тогда искать эквалайзер,который ставится вместо копилки,а их редко встретишь.
  13. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    :cry:
  14. AJlekcaHgp
    :hz:
  15. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Не поверишь,но задние не играют и радио не ищет:hihi:ata:
  16. AJlekcaHgp
    Тебе нужно нормальный радио блок и дсп2
  17. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    И ведь когда-то у меня это всё было...:cry:
  18. AJlekcaHgp
    ....... я тебя не заставлял!!!:hz:
  19. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Да я ничего и не говорю...может предложишь варианты?
  20. AJlekcaHgp
    Пока нету.:so:
