Завтра хочу поменять прокладку поддона картера. Вот думаю спросить совета, я так понимаю надо подрамник опускать? - нужно снять поддон полностью. Может надо было бы при этой процедуре ещё что-то поменять? ( ну кроме масла и фильтра )
не буду умничить насчёт е 32 на 34 тдс приотпускал подуши двигателя обезательно снимал расширительный бачёк и поддомкрачивал двигатель подрамник не трогал всё получилось вполне вероятно на е 32будет также по поводу подрамника недавно грамил свой тдс подрамник отпиливал реально открутить не удалось
прокладкой уже запасся, спасибо да, я пробовал уже както открутить болты подрамнка- 0 эмоций, но завтра погреть попробую....
Греть нужно не шляпку болта а то во что он вкручен (гайка в ланжероне) а это не реально. Если болты совсем не идут ,то залей в ланжики спрэй типа wd40 или просто тормазухи и пускай день постоит, потом пробуй опять.
давным давно снимал на продажу поддон, зимой, на земле Снял за пол часа каких, двиг просто откручивал от подушек и домкратил вверх, подрамник не трогал. Подрамники кстати когда откручивал за всё время может тока пару болтов сломалось они чаще ломаются когда пытаешся закрутить
Вообщем поменял, может кому пригодится- 1. откручиваем расширительный бачёк ( 2 пластмассовых гайки головкой на 10) и клайдём его на двиг отодвинув от моторного щита, не отсоединяя трубок). 2. снимаем диффузор вентилятора/радиатора - вытаскиваем его полность. 3. откручиваем сверху используя карданчик гайки с обеих боковых подушек головкой на 17. 4. поднимаем машину. 5. сливаем масло. 6. откручиваем от поддона кронштэйны компрессора кондишки и насоса гидрача ( расслабляем ремень) 7. Откручиваем и убираем датчик уровня масла ( 3 гайки головкой на 10 ) 8. Откручиваем туеву хучу болтов на поддоне ( головкой на 10) и со стороны коробки несколько торксов. 9. Сдёргиваем поддон вниз. 10. Упираем брусок/трубу в пол и правую по ходу движения лапу двигателя. 11. Приспускаем подъёмник до тех пор пока маслянный насос не перестанет упираться в кишки поддона и его можно будет вытащить. дальше прокладка,герметик,герметик, и в обратном порядке
