Помогите выбрать амортизаторы!
Тема в разделе "Разное", создана пользователем dionijs, 27 май 2009.
  1. Oleg
    Только перед.
    Да ну нах ? Это не м-тех а у..бище стало, чё терь пружины с занижением ставить ?
  2. nordic
    nordic Member
    22 июл 2010
    baltica
    dibil bljaaa :felix: ammorty reguliruytsa , est 4 pozicii , stavit na 2 , na 1 zestko ochen :super:
    NEC нравится это.
  3. Oleg
    Ладно посмотрев фотки понял что это нормально на м тех, но выглядит отвратительно, вопрос как м тех аморты будут себя чувствовать с пружинами -40 ? И занижение считается от обычной высоты подвески?
  4. CaHbOK
    Надеюсь сайленты рычагов не на подъёмнике затягивал? Ато у меня один товарищ таким образом из е39 жип сделал :gigi:
  5. Oleg
    Нет :ivf:
  6. Bibas
    Нельзя, надо было обычные ставить, раз пружины ниже хочешь!
    М аморт рассчитан на стандарт пружины, выши ниже нельзя, аморт будет не правильно работать
  7. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    Имеется в виду верхние опоры амиков поставил новые и не оригинал?Как правило опоры сторонних производителей,например захс,задирают морду выше оригинала на 1см .
  8. Oleg
    Это относится к Е36 там да, тут же по высоте сравнивали такие же, хотя могу ошибаться.
    Бибас всё настолько критично ? Занижение будет порядка 10-15мм.
    П.С Сравнивал показания с ТИСом всё в пределах нормы, передок выше на 2-5мм, думаю немного ещё усядется, но всё равно опустил бы ещё.
  9. Zadornij
    8 фев 2007
    Вот и я бы на своей крысе опустил передок на 1см,только не знаю где взять этот 1см.
    Может убрать противоскрипные прокладки из под пружин.:))
    Интересно знать какая высота ОЕМ опоры амортизационной стойки?
