После 4000 оборотов машина глохнет.
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Jerik, 19 апр 2012.
  1. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    Если давление в топливной магистрали полтора очка-явно, что это прокачивающий насос. Скинь фишку с фильтра топливного - посмотри что будет.
  2. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Попробую :friends:
  3. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Хмм, это уже интересно, буду пробовать, спасибо! :hello:
  4. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Слух, а причем тут 1500бар и прокачивающий насос, если давление в рампе создаёт ТНВД, перед которым еще стоит магистральный, а только потом насос подкачки? на полном баке ведь и без него можно завестись так?
  5. alco...nafter
    alco...nafter Свой человек
    3 июл 2010
    Плявниеки, Лифляндия
    Если больше 20 литров, то можно.
  6. dimka19
    dimka19 New Member
    21 окт 2009
    dz
    Поменяй топливный фильтр, была такая же ситуация
  7. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Поменял неделю обратно.
  8. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    или датчик в рейке или магистральный насос, вообще рекомендую диагностировать.
  9. bombist
    bombist Active Member
    27 фев 2012
    Род занятий
    Адрес
    гадание на кофейной гуще. на диагностику.
  10. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Диагностировали 20 раз вдоль и поперёк несколько мастеров, да и сам лично тоже... Датчик на рейке поменял на рабочий, магистральный насос новый с магазина, качает как надо.
  11. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Я не просто так решил создать тему, чтобы поболтать, машину диагностили опытные люди несколько раз.
  12. pasa20
    pasa20 Member
    24 апр 2011
    lexus riga west wess motors
    latvija riga
    какое давление до ТНВД?
    там есть перепускной клапан который лишку скидывает в обратку . у меня был пзц (новый 120-150лс БУ 10-15лс)
  13. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    подкидывал другой, с рабочей машины, без изменений. первым делом сейчас попробую поставить другой насос подкачки, возможно проблема именно в нём.
  14. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Решить проблему удалось благодаря упорным стараниям Артура (Turbochip), очень ему благодарен :pray: Он потратил не один час ломая голову над моей машиной + сделал очень грамотрую чиповку двигателя :super:
    Самое интересное, до чиповки мне многие предлогали поставить Powerbox, мол тоже самое... БРЕД, поставил я Powerbox, да после 2000 оборотов она лучше набирает, но по сравнению с индивидуальной чиповкой, эта коробочка за 200евро просто курит в сторонке... Разница небо и земля :cool:
  15. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    какой ты фильтр поставил?
  16. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Не в фильтре дело и не в подкачке... Машину выключало не из за того, что давление падало или проподало вовсе, давление было наоборот слишком высокое!
  17. DemAn
    А что с машиной-то было? Почему глохла?
  18. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Проблема в форсунках, толи это последствия реставрации, которая делалась пару лет назад, толи просто пришол им конец... :roll:
  19. DemAn
    Во всех сразу?
    А коррекция была в норме? В обратку они тоже не лили?
    По каким признакам выяснилось, что это форсунки?
  20. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Коррекция была идеальная на холостых. Обратку замеряли, за 40 секунд налило от 10мл до 17мл, вроде тоже норма. У машины немного плавали обороты и она подтраивала в диапазоне 1600-2000 оротов. Явных признаков небыло, просто было 2 варианта из за чего такое сумашедшее давление или форсунки или ТНВД...
