После 60 км слышен гул в заднем колесе...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем becool, 24 сен 2009.
  1. Paparazzy
    я извеняюсь, но я ниразу недовадил до этого. И сам лично один раз слышал их хруст но ё маё, там колесо звиздец как болталось, так же невозможно ехать:help:
  2. DemAn
    У меня был похожий случай. Гудело так, что невозможно было ехать. Оказалось, где-то словил здоровенный гвоздь, который прошёл насквозь и чирил об диск внутри колеса.:frozen:
  3. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    давадить подшипник до такого состояния что он начинает хрустеть надо быть полным идиотам :help:там можно и не только попасть на подшипник но и на прочие детали :dont:
  4. Paparazzy
    а так же на органы а может и на жизнь:crazy:
  5. GoodLobster
    GoodLobster Свой человек
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    было такое на Е36. у меня это был подшипник.
    проверь колеса, но почти уверен что подшипник.
    редуктор? не знаю что нада делать с БМВ, чтоб накрыть редуктор.....
  6. Bibas
    :nono2:
  7. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Поднять мобиль и разогнать,выйти и послушать.:pens:
  8. andrjuxa2
    andrjuxa2 New Member
    7 май 2009
    народ,где подшипник "Фаг" оригинал купить,ну и естесна повыгодней?Нада передний.
  9. Dikos
    Dikos Вольный трубокур
    5 июл 2006
    Покачать колесо - коли поскрипывает, то +1 к подшибнику. Если так то в сервис срочно, а то можно увидеть как оно тебя где нить обгонит
  10. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    :oh_no: народ, вы чё ващще пишите? И как вы ващще ездите?
    То хрустят у них подшипники, то колёса поскрипывают... А потом у таких ездюков как вы колёса на трассе на скорости 120+ и обгоняют машину...
    Вывеси подозрительное колесо (если не можешь определить точно - вывешивай все по очереди), если подозревается заднее колесо - не забудь снять с ручника и с передачи и зафиксировать машину чем-нить, чтоб не укатилась с домкрата.
    Крутани посильнее колесо и внимательно слушай. Если подшипник здоровый, то оно будет крутиться тихо. Если же слышен гул (гудение), то подшипник уже просится на замену. Если есть хрусты, скрипы и прочие звуковые сопровождения (тут не надо путать со звуками, иногда издаваемыми тормозными механизмами! они тоже умеют поскрипывать!), то требуется СРОЧНЫЙ визит в сервис.
    Если есть какие-то сомнения (например, не можешь отличить звук подшипника от звука, издаваемого тормозным механизмом), то лучше заедь в совершенно любой сервис и попроси проверить состояние ступичных подшипников. В мелких сервисах, где 1-2 подъёмника, это сделают вообще бесплатно. По крайней мере, мне делали.
  11. Dikos
    5 июл 2006
    Я так не езжу :gigi: но все с чего то начинали....был у меня японский дизель, из-за шума движка прошляпил гул в переднем колесе, на юрмальской оно меня обогнало...давно дело было :gigi:
  12. Paparazzy
    а ты знаеш что должно быть с подшипником, чтобы он начал гудеть от поворота от руки?
    Люфт глянуть для начала. Мастера ёмаё.
  13. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    Люфт - штука необязательная, кстати. В сумме на двух машинах я менял 5 подшипников, гудящих (не сильно же, йопт!) от поворота рукой. Ни в одном люфта не было. Перетянутого тоже не было ни одного подшипника. Так что :hz:
  14. Paparazzy
    Мы о БМВ говорим? Так вот забудь свои советы. Они непригодны для БМВ.
  15. SleepY
    SleepY New Member
    12 июл 2008
    Сколько может обойтись такой ремонт? Замены подшипника ступицы? И сколько стоит на е39?
  16. andrjuxa2
    7 май 2009
    Передний "SWAG" я брал 57лс+15 поставить,Задний-фирмы не помню, когдато узнавал 35лс+работа 10-15лс.
  17. andrjuxa2
    7 май 2009
    Сорри не "SWAG" а "FAG"
  18. SleepY
    SleepY New Member
    12 июл 2008
    Окей, спасибо за инфу )
  19. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Подшипник брал на Сатеклес напротив Статойла. FAG 30Ls.
  20. andrjuxa2
    7 май 2009
    Задний!?
