После 80 и до 95 км/ч, идет вибрация - колеса проверены...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем lex9110, 19 июл 2009.
  1. lex9110
    lex9110 New Member
    25 сен 2008
    L
    привет народ.скажите люди добрые что может быть за беда,после 80 и до 95 км/ч,идет вибрация,колеса проверены.
  2. Кенни
    Кенни Забанен
    17 окт 2007
    Panama City
    у товарища вибрация была изза резины неравномерно сьеденной. поменял пакрышки всё ок. Литые были ровные :super:
  3. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    У меня весной было такое, когда весной литьё поставил. а щас вроде притёрлось.:swayka:
  4. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    ходавую давно смотрел? если да то проверь рычаги и их саленблоки + втулку маятника! :super: сильно трясёт?
  5. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Вибрация по кузову, рулю или педалям?
  6. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    это как ты себе представляеш?! :so:
  7. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    Мэйби что то типо хруста АБС ?! :bighands: У меня било руль с 60 до 70. Проблема была в резине
  8. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Насчёт педалей это так.. к слову. Но и такое бывает, правда от скорости движения не зависит. Вы же, кажется, в сервисе работаете.. должны знать :)
  9. CaHbOK
    Может в лужу какую заехал и тормозным дискам капец? Изза них тоже бить может. Как тормозит? Равномерно? При торможении вибрации есть? :so:
  10. hardcore
    hardcore свой корешЪ
    23 ноя 2007
    Биотехнолог
    ilguciems/marupe
    склоняюсь что виной резина... у самого раза 3 так было.
  11. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    Средняя рулевая может быть, у самого такое было , поменял перестало руль бить..
  12. nightracer
    Периодически тоже проявляется такой недуг, только проявляется обычно при торможении со скорости более 90 км.
    По ходовой проблем вроде нет, диски менял на другие, результат тот же. Несколько разных людей смотрели ходовую....
    Тут вот хорошую идее предложили, я как раз уже сам к ней подошел :wink: Втулка маятника, так как тяги проверяли, рычаги проверяли, а вот её как мне кажется внимания особо никто не уделял...
  13. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    у знакомого было тоже самое резина с нутри отделаться начала как-то так вот и било по рулю в районе етой скорости.поменял резину всё стало ок
  14. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Скорей всего резина
  15. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    посмотри.... потому что у меня именно иззза этого трисло так что пипец... есчо + рычагам была попа... всё поменял и терь всё супер... :super: втулка мне обошлась помойму в 10лс если не меньше! :super: но резину тоже стоит проверить!
  16. jurkogan
    jurkogan New Member
    21 июн 2009
    невидел чтобы ктонить написал о Карданной муфте.было такое правдо на Е28
  17. klaipeda
    A u menja support podklinival, tormoznoj disk nagrevalsja i bil, no potom 4erez minut 5, vidimo razgonjal kolodki, ostival i vibracija propadala. Pomenjal cilindrik.
  18. nightracer
    8 лс с копейками в Сенсоне стоит втулка маятника :) Как будет время заняться машиной, отпишусь ...
    К автору. По статистике.
    Если бьет в диапазоне как у Вас, то балансировка.
    Резина обычно бьет после 100 и чем больше скорость тем сильнее это проявляется.
    Если бьет при торможении, то тут целый полет фантазий, на себе уже проверено...
  19. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    всётаки я был прав по поводу втулки?! :clap:
  20. Artuzo
    Artuzo Active Member
    28 сен 2008
    студент.
    Краслава-Рига.
    у меня сейчас такой гемор! перепробывал все причину нашел на днях буду устранять! вобщем пружина ожна лопнула и рычагу пижнец нижнему правому, поменяю на развал и все ок!!!
