После диагностики начались проблемы с приборкой и ABS
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем ArcxT, 25 июл 2013.
  1. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    по опыту, в большенстве случаев это именно датчик(точнее провода в нем). могу обьяснить почему, но не хочцо, ошеньмана многа букаф будет... штекер может быть... но повторюсь маловероятно. блок абс (из личного опыта), если дохнет, то обычно сразу абзац, без глюков работает/не работает клеит ласты.
    предвкушая следующий вопрос... датчик абс не чинитса, все соединения залиты наглухо, сам датчик то же.
  2. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    значит менять датчик, и всё? жаль, а я думал провода починить... :lol:
  3. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    самое странное, что это после диагностики началось :lol: и то, что ещё был какой-то момент с замыканием, когда провода снимали, что аж ошибку на приборке выкинуло, что с задние огни не арбайтэн..
  4. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Не чеши где не чешится! :pens: :green:
  5. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Только что отвозил подругу домой - когда завёл, горели АБС/АСЦ... проехал метров 10-15 потухло и так и не загоралось и ABS/ASC срабатывало нормально, проехал каких 15км.. :so:
  6. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Тебе по моему всё ясно влили, поменяй право лево местами , там будет виднее что и как!
  7. Bibas
    Жаль только, что после такой процедуры придется менять оба датчика :green:
  8. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    полюбому развалятся но я их эпоксидом клею,ещё ни кто не жаловался
  9. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Ну тогда есть у него ещё вариант, потрындеть здесь с месяцок, а потом что то да сделать!
  10. AxiLe
    Купи Б,У. датчик на шроте, поставь, и забудь о проблеме. =) базара ниочём на 2 страницы. Главную роль в этой теме играет ПОДРУГА, которая невиданной силой заставляет вещи работать, а когда выходит, всему писда...
  11. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Дабы не создавать новую тему, вопрос про АСЦ..:
    - если на машине с ДСЦ нажать на кнопку ДСЦ и подержать ее несколько секунд, то оно полностью отключается. .. что происходит, если это сделать с АСЦ?
    Единственное что заметил, это то, что потухнет индикатор на поиборке и при следующих нажатиях не реагирует, пока не вытащить ключь из зажигания...
  12. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Проверил на грунтовке - АБС и АСЦ срабатывает, но индикатор не загорается. .
  13. markovkin
    у меня АСЦ, если нажать разок, то отключается и горит значёк на панели. Потом можно врубить обратно кнопкой. Если подержать много секунд то она отключается, загорается значёк на панели и обранто уже не включается сколько не держи, только если заглушить и завести по новой, в чём разница я хз :hz:
