После ремонта машины начало очень пахнуть бензином в салоне и на улице
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем slvk, 8 июн 2009.
  1. slvk
    slvk New Member
    18 фев 2009
    vpils-riga
    в чем проблема? в салоне немного пахнет когда включаешь печку, и под капотом попахивает:so:
  2. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Где-то подтекает :bighands:
    А что ремонтировали?
  3. Langust
    Langust New Member
    21 сен 2003
    AGA
    BMW-сити
    вопрос по теме: у меня тоже пахнет бензином когда заливаю больше половины бака.
    в чем тут проблемка?
  4. DemAn
    И судя по всему, подтекает где-то на улице... :green:
  5. Medved_E46
    5 авг 2006
    Думаю если скинуть заднюю сидуху (или откуда там лучше видно..) и осмотреть верх бака, то всё выяснится :ivf:
  6. slvk
    slvk New Member
    18 фев 2009
    vpils-riga
    сцепление, коробку, ну и по мелочам всякое..
  7. DemAn
    Ну, там вроде бензина нету. Может, отмачивали какие-то болты, чтоб открутить. Или совпало просто.
  8. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    у тебя скорей всего бак треснул (какие нибудь микро трещены) выше середины. просто не заливай за раз больше половины и всё.
  9. Владислав
    16 июн 2004
    а расход нормальный ?
  10. wheelie
    wheelie :)
    10 ноя 2004
    проверь топливные линии от бака к мотору, бак
  11. klaipeda
    Скорее всего трубки топливные, но почему в салоне пахнет, не понятно. Залезь под машину в сухую погоду, просмотри весь топливопровод. Либо жди, скоро на асфальте появятся капельки бензина в том месте, где утечка. На дизеле боролся с этим постоянчик.
  12. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    скорей всего тоже что и у меня.... открой капот и если смотреть ниже тосольного бочка... там будет две трубки соединятся резиновой трумочкой которая держытся на 2х хамутиках...вот она часто писюкать начинает! я уже запарился с ней боротся! :hello: :friends: проверь...надеюсь поможет! :friends:
    а ты Langust проверь горловину... может она протикает и когда много бензина он выливается! :super:
  13. slvk
    slvk New Member
    18 фев 2009
    vpils-riga
    спасибо! днем на яме посмотрю.
  14. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    у друга тоже такая проблема была..всё пересмотрел,а когда менял в баке насос увидел такое: откручиваеш в багажнике первую крышку к топливному насосу и следуюшая,к которой крепятся все шланги была треснувшы,и когда залевал полныи бак всегда шманило.Поменял крышку(была в сборе с насосом б\у) и всё ок стало.
