После трехнедельного простоя не заводится М62
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем oleg540, 7 мар 2010.
  1. AJlekcaHgp
    А как это повлияло на заводку двигателя? :hz:
  2. nightracer
    Помпы циркуляции охлаждающий жидкости? То есть двигатель просто не мог раскрутится?
  3. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    а чё ты хочеш? всего лиш V8... гы-гы
  4. nightracer
    Как то на Вазовском 1.5 неправильно собрали генератор, его заклинило, так мотор завелся но повалил дым от ремня. Хотя форма ремня немного другая на М62, но как странно :)
  5. oleg540
    oleg540 New Member
    5 фев 2010
    Харьков
    Да просто не мог раскрутится , так подшипник заклинил намертво ...
  6. Bibas
    у меня на е30 с м40, клинил Гена. 1.8 жрала 18 литров, тяга пропала, думал движку псц, хорошо шо сразу и зарядка пропала...:green:
    поменял подшипники- псц как полетела, да и расход приятный стал!
  7. AJlekcaHgp
    Не верю :so:
    Довелось как-то заводить е38 3.0 с М60,завели на морозе с заклиневшей(замёрзшей) помпой,завелась без проблем,но повалил дым с ремня,потому - НЕ ВЕРЮ!
  8. nightracer
    Скорее всего это была не единственная проблема. Если двигатель и так ели ели заводится то дополнительная нагрузка конечно может его окончательно прикончить. Если совпало что двигатель сложно запускается, стартер ели крутит то наверное вполне может быть. Ну а так на самом деле звучит не вероятно.
  9. oleg540
    oleg540 New Member
    5 фев 2010
    Харьков
    Сам не верил , но это факт ... просто до этого машина заводилась с пол оборота ...(свечи , лямбды новые и форсунки чистил ...) , когда поменяли помпу опять заводится с пол оборота .
  10. AJlekcaHgp
    что ж за ремень у тебя стоит,стальной? :so:
    всё равно не верю....Стартер это очень сильная "штука",и провернёт без проблем помпу,точнее ремешок.
  11. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Кстати когдла пробовал завести битую 730 стартер вообще не мог провернуть двиг :bighands: но там было серьёзней. Машина стояла без капота и все ролки залепило снегом и они примёрзли к ремню, когда очистил отстучал завёл без проблем :super:
    Но если просто заклинила помпа то провернёт без проблем, когда- то заводил м30 с замёрзшей помпой, визг- дым но мотор завёлся :oh_no:
  12. AJlekcaHgp
    вот-вот!
  13. Ramirez
    Ramirez New Member
    15 мар 2009
    Такая же бня у меня на е39,вчера приехал с работы, сегодня не заводится,такое чувство что тупо нету бенза но дачик показывает литров 15-20,извините за тупой вопрос,а где эта помпа находится?:so:при запуске характерный шум от насоса,как обычно.заводилась всегда с полоборота!!!Сегодня не судьба видимо:bmw:
  14. AJlekcaHgp
    Стартер крутит?
    Не слушай ты это,какая нафиг помпа.:doh:
  15. Ramirez
    Ramirez New Member
    15 мар 2009
    Да стартер крутит за милую душу пока акум живой,всетаки попробую сегодня залить бензина,думаю датчик глючит,блин и немогу посмотреть км скока проехал,так как абс и асц глючат,вообшем картина маслом:sdvfdsavbs:
  16. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    Чтобы не создавать новую тему, решил тут у спецов поинтересоваться...
    Вобщем ситуёвина такая движок М50 перестаёт работать 6 цилиндр, соответственно сразу вибрация по всему кузову, тяга падает и.т.д. Что может быть и как лечить? Скажу сразу- свечи, наконечники, форсунки- всё работает...
  17. Bibas
    катушка?:roll:
    чо диагостика?
  18. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    катушка тоже рабочая... диагностика ничё не показывает- типо всё гуд...
    но када снимаешь клему с катушки 6го цилиндра ничё не меняется... значит он тупо молчит...
    Подозряна на клапан...:help:
  19. Bibas
    поменяй местами катушки, и сделай тоже самое...
  20. nightracer
    Для уверенности лучше вместе со свечей. Так же неплохо было бы замерить подается ли питание и импульс на катушку. Мне доводилось реставрировать DME, в котором был выбит выходной каскад одного цилиндра.
