После трехнедельного простоя не заводится М62
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем oleg540, 7 мар 2010.
  1. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    пробовал :( и замеряли даже подачу электричества... с этим все гуд...
    Мне высказали мысль, что мол клапан прогорел и пестец цилиндру...
  2. nightracer
    +, - и импульс на искру замеряли? Если в цилиндре нет компрессии то как будет выглядеть свеча? Скорее всего мокрая ...
    Если нет манометра проверить компрессию, то можно попробовать это сделать гаражным способом. Выкрутить свечу, вставить бумажный пыж, прокрутить двигатель стартером. Если пыж улетит далеко, то компрессия есть :hihi:
  3. Bibas
    если так- компресию проверь!
  4. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    Почему? Свеча будет мокрая, если её заливает.. т.е нет искры, а если искра есть, но просто нет компрессии...то она сухая будет:so:
    Монометра нет :(
  5. Bibas
    и как свечка в 6-м целиндре выглядит?
  6. nightracer
    Если нет компрессии - нет вспышки. Нет вспышки, топливо не сгорает... свеча мокрая...
    Но ДМЕ может отключать цилиндр если нет обратной связи от катушки.
    Попробуй проверить с пыжом. Дешево и сердито.
  7. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    так же как и на остальных- есть чуть чуть чёрного нагара по контуру, но сама иголка чистая...:so:
    Я тут прочитал для увеличения компрессии долить масло в цилиндр, это как?:help:
  8. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    Катушки менял местами, форсунки тоже-всё работает, кроме 6 го...:so:
    Иногда вибрация пропадает...а иногда колбасит мама не горюй :(
  9. Bibas
    фантастика!!!
    тогда у Тебя ел. проблемма...
    механическое повреждение не будет, то работать, то не работать!
  10. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    по идее при не работающем цилиндре и обороты плавать будут:so: но они ровно стоят...
    А как лечит залипание колец итд... всё таки грешу на механику...т.к электро всё проверено... ну кроме импульса на форсунку
  11. Bibas
    для начала меряешь компресия, а потом гадаешь дальше...:wink:
  12. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    Буду человека с монометром искать...:so:
    Не очень хочеццо попадать на снятие головы:oh_no:
  13. Bibas
    это не самое страшное ... :wink:
  14. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    но тем не менее гемор:so: а цилиндр чем то промыть можно?
  15. Bibas
    зачем?:so:
  16. Ramirez
    Ramirez New Member
    15 мар 2009
    Чувство оказался прав,просто тупо не было бенза,датчик не хороший человек меня развёл ,вопрос почему?залил 4 литра со 2ого раза
    завелась и теперь заводится с пол тыка!:ILoveBMW:
    iзвиняйте если не по теме,не хотелось мутить новую !!!:sdvfdsavbs:
  17. nightracer
    Почему мою идею про пыж игнорируют? Да, таким образом не проверить давление, но бонально присутствует оно или нет вполне реально. Если его нет совсем в цилиндре, то поломка 100% механическая, завис или прогорел клапан, ... Вопрос о поиске манометра сразу же отпадет.
  18. AJlekcaHgp
    Пыжа может выплюнуть и на 2-3 очка,а должно быть около 10,как определить что там именно 10?
  19. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    Я не игнорирую:friends: буду пробовать... просто мне манометр обещали подогнать...
    Я вот думаю хрень из за бенза или датчика хх не могёт быть??? С утра седня завелась, не не троила...По идее если один котёл не работает жрать бенз вёдрами должна... но ничё такого не наблюдается... подтраивает иногда на холостых:hz:
  20. nightracer
    Показание конечно не определишь. Но полный "ноль" определить можно :)
