После трехнедельного простоя не заводится М62
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем oleg540, 7 мар 2010.
  1. AJlekcaHgp
    Полного нуля там и не будет :super:
  2. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    но при нерабочем котле машина жрать должна прилично, не?:so:
  3. Bibas
    да нет, бенза прыскает стока же, токо он не сгорает...
    П.С а как форсунки проверял ?
    странно что котел то работает, то нет:so: думую с компресией все будет в норме:wink:
  4. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    Форсы методом тыка- менял местами...:so:
  5. Bibas
    и все равно шестой не работает?!:so:
    п.с это конечно не проверка, надо бы проверить как они ссат, но это потом...
    п.п.с сложно конечно через вертуальную реальность диагностику делать:green:
  6. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    в том то и дело, что именно 6,:so: хотя при движении не троит, и едет вроде как обычно:hz:
  7. Bibas
    хорошо, тогда начнем все с начало, почему Ты думаешь, что именно 6-й ?
  8. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    При отключении катушки изменений не происходит (при чём только при отключении 6 катушки)
    Коллектор нагревается не так быстро как остальные:so:
  9. nightracer
    На сколько я понял, при его отключении двигатель ни как не реагирует.
    Я бы предположил что все таки проблема в форсунке, катушке, наконечнике, свече....
    Подгорел/прогорел клапан...
    Блок ДМЕ прикалывается...
  10. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    Все вышеперечисленное поменяно:so: окромя клапана
    А с чего ему прикалываться то?
  11. Bibas
    То работает, то нет...:hello:
  12. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Может действительно проблема в клапане например компенсаторам писец у друга была похожая проблема только непомню что ему делали знаю что распредвалы ковыряли :so:
  13. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    Этого я и опасаюсь :( не хочу голову снимать
  14. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    зачем голову снимать? надо снять только клапаную крышку может всё и прояснится:friends:
