После замены роликов начал свистеть ремень. В чем проблема?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем CMETAHKA, 14 мар 2009.
  1. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    как дребезжал?
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Снизу, между гидриком и шкивом (демпфером) колена, самый длинный промежуток ремня, на холодном так дребезжал и болталса:doh: Сначала стреманул что на "демпфер крутильных колебаний" попал, не копеешная весч... Потом поменял ремень и газпружину натяжителя, и все в поряде:swayka:
  3. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    По ЕТК 1660 должен быть, 1733 после 95-го года пошёл... 1675 для какой машины? :so:
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Скорее всего, каталог в магазине левый какойта:hz: Или на глаз подбирали по старому:hihi:
  5. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    дп блин... и хрена они мне щас его поменяют... проехал уже 300 км :hihihi придется новый покупать :doh: хотя я думаю на старом заводстком еще можна проехать много и много... :gigi:
    я когда приехал на румбулу я сказал у меня E36 COMPACT 1.6i дайте мне все необходимое... мне дали... теперь я буду знать, что люди работающие в магащинах дол****ы... не все конечно... но те на румбуле точно :green:
  6. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    где можна поехать в воскресенье и купить все необходимое мне аж до гидро потрона? я его реанимирывал но... думаю все таки нада будет новый купить... подскажите пожалуста!! тока не за стопятсоттыщмилионов латов.. :)
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    А че эт такое?:so: Покажи на схеме где нить?!
  8. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    ну гидро натяжитель ролика :green: незнаю как его езе назвать :green: тот, что прижимает ремень когда он растягиваеться!
  9. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Лучше дождаться понедельника и купить нормальные детали...
  10. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    подскажите пожаласта хде нормальный магазин? \
    whore - то что под номером 3
  11. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Латбема, Сенсон, Пермалат...
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ну тык это пружина газовая:hihi: У меня такая же, тока у солярки там давления больше, от того и натяг больше, ну и дороже:gigi: А никакой гидры (жидкости) тама нет:crazy: Мне кстати первый раз, именно от бензинки такую подсунули:stup: она у меня год прожила и скончаласьata::hihi:
  13. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    whor - там масло внутри... я снял этот резиновый пыльник тот, что сверху одиваеться и от туда масло потекло бордового цвета!
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Его там чучь чуть для смазки, как и в газовых мортерах.
    Газовые пружины представляют собой пневматические регулировочные изделия. Они состоят из напорного цилиндра и штока с поршневым пакетом. Соединительные элементы (присоединения) различных типов, закрепленные на цилиндре и штоке обеспечивают надежное соединение газовой пружины с конструкцией.
    Газовые пружины заполняются под высоким давлением азотом. Это создает давление наполнения, которое в свою очередь воздействует на поршень. Таким образом, создается сила сопротивления, и если эта сила больше силы противодействия, то шток выдвигается, при меньшей силе пружина сжимается. Кроме азота во внутреннем пространстве находится определенное количество масла для смазки трущихся деталей и амортизации конечных положений.
    Нимножечко для самообразования:bighands:
  15. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    хихих ладно убедил :super: :gigi: слушай а если я его магу сжать на 2~4мм руками но больше сил нет... то ему хана или нет ?
  16. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    РУКАМИ:eek: Ну ты... РЕМБО ОТДЫХАЕТ короче:pray::pray::pray::haha: Для сравнения, зайди в магазин, в какой нить Gross, у них обычно на месте есть, попроси и попробуй руками, новую сжать:green: Дизельная жоще чуток, ее не то что руками, рычагом реальным надо давить:kickyourself:
  17. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    спосиба, значет я залетаю еще на + 30 лат :swayka: Что может быть лучше :swayka: черт.. а всего лиш хотел поменять ролики и ремень... :zloi:
  18. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    У нас 16-18лс Febi/Bilstein я покупал:so: Ну дык ремени, пружины эти, ролики, шаровые, сайленты, буксы, фильтры, масла, мартеры, подшипники сальники, этож все расходники:bighands:
  19. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    это где у вас ? :) можна по подробней? мне нужен нормальный ремень, натежитель и ... вот незнаю ролик менять нижний или нет... там чуть чуть вытекло масло но он новый... 300 км проехал на нем... а фирма хорошая ? и скок вместе будет?
  20. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ну у нас, эт не уменя лично, эт я про Ригу:gigi: Я покупал, на Локомативас есть магазин Mego (помоему 62 или 68 номер, непомню точно) там же в подвальчике автомагазин. Вполне демократичные цены, но на твое хозяйство цен я не знаю:so:
