после замены термостата долго греется машина
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем e-999, 20 сен 2010.
  1. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    печку на полную открыл?
  2. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    :ok: Ага... Вчера долил антифриза вечером, открутил крест. болт, там на холостых без перебоя (завоздушенность) льется антифриз, но печкин все равно минут 5 поработала и снова в отказ пошла. Сегодня на холодную долью (если надо) Может и повезет... :clap: Кстате, у знакомого на Мерене В124 88 года печка как Фен домашний теплом греет. Руку невозможно держать около воздуховода... :frozen: И почему такие дифектные печки на Е36??!! :child::help:
  3. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    печки не дефективные, просто надо систему промыть он выдилений ОЖ. я на 124ом, када то ездил (тож кста 88гг.) там печко вааще не грела:oh_no: пока систему не промыли. правдо через месяц после промывки, радиатор печки потек:gigi: хз, есть какая связь между этим:hz:
  4. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    :so:Промывку делал в начале лета. :child: Но вот радиатор печки не продувал... Когда покупал его там вроде 300 гр. Антифриза свободно мне на ноги вылелось. Потом подул в подводящие трубки и с той же дырки потекло. Может клапана тупят? Я разбирал их, прокладосы целые, накипь очистил... :so: По электрики климы перебои могут быть? Ведь блок управления вроде отвечает за момент открытия клапанов? :friends:
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    промывку делал водой? или химией? клапана могут тупить:ok: но если включить печку на полную(на прогретом движке), трубки должны быть одинаково горячие, что до клапанов, что после них...
  6. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    :friends:Спасиб тебе за помощь. Во многих ситуациях помог. :ok::super: Хм... Там процесс часовой. Водой а потом химией. :bffrb: Сегодня был 2-ой дубль. Итак, буду писать последовательность событий. Печкин на Макс темп. +32 :tuktuk: На прогретую, открыл + болт. После 2 тыс. (Помпе скоро попа) пошла струйка (без возд. провалов). Шла равномерно. Поднял обороты до 3-4, полился фонтанчик. И я снова весь в антифризе :kickyourself: :zloi: держал сек. 30, затем холостые, и снова 2-4 тыс. теперь уже струйка пошла только через секунд 5-10. (То есть наверно воздух) :cool: Так делал 2-3 раза. И всегда были провалы 5-10 сек. Ню а потом, кульминационный момент!! Наконец пошла струя антифриза. Без всяких зловещих гейзеров. :swayka: Потом струйка стала немного прерывистой. (маленькие возд.пробки), а зетем долгожданная минералка, с пузырьками. На этот момент настал прогресс в отоплении печка дула ТЁПЛЫМ!!! воздухом. :pray: Но по началу было такое ,что доводил до 2-3 тыс, шла минералка. Сбрасывал на нейтрал. И когда снова поднимал, струйка потекла через 5-10 сек. :hz::hz: Повторил 2 раза, и подумал, что надо то 2-3 тыс. довести и закрутить болт. Так и сделал. Потом сел в машину. Воздух дул теплый. :super: Но через 5-7 км все старания накрылись:emo: Печь начала дуть холодком. попробывал на 2-3 тыс. немного проехать, но ничего не вышло. На кондюке попробывал с 32 гр. на 16 и обратно. но воздух все равно холодный. :kickyourself::kickyourself: 1) Может не весь воздух стравил? 2) Мордой на эстакаду и тоже самое повторить? 3) Какого ёжика такая замедленная реакция? Это и впрямь воздух ? :doh::frozen:
