После запуска двигателя тускло горит лампочка заряда АКБ
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем KoViT, 26 дек 2009.
  1. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    насколько я помню, это норма :friends:
  2. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Заметил, что глюки проявляются во слажную погоду. Вчера весь день ездил без луж, проблемы не было.
    Может все таки не щетки. Надеюсь до гаража доеду после NY.
  3. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    У меня тоже проблемы с энергоснабжением. :) Но я грешу на мало амперный аккумулятор. Т.к. для 2.0 нужен 50-55 АЧ. а у меня всего 45... Хотя генератор стоит он 528 . 100А... :( Глюки на холодной, и при " Очень малых" оборотах....
  4. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Апдейт.
    ПРошла эта мокрота и всё работает как часы. Значит проблема что гдето влага попадала. может где провода пробивает? как проверить?
  5. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    Самый жестокий метод - В сырую погоду, при заведеном двигателе, проверить на наличие пробоев , потрогать провода рукой. :hihi: Или не парется, купить Средство ( для устранение утечек проводов). Эта хрень образует( распыляет ) на провода что то на подобии гидроизоляции... :super:
  6. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Проверь натяжение и состояние ремня генератора...
  7. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    Замена со всеми натяжителями и ремнем была сделана Летом. Прошлого года. :ivf:
  8. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    И стех пор ими не пользовались... Проверить то сложно??
  9. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    :hihi: Пользовались... надо бы проверить... Т.к. на холодную ( В мороз ) что то поскрипывает.. :so:
  10. batt
    batt New Member
    12 июл 2009
    Rīga
    обмотка статора по всем показателям
  11. batt
    batt New Member
    12 июл 2009
    Rīga
    смотря что именно включенно? норма 13,6-14,6
  12. batt
    batt New Member
    12 июл 2009
    Rīga
    но лудше не меньше 14,00
  13. Bibas
    Если счетки целые- это не значит, что таблетка целая!!!
  14. Bibas
    14.6 дахрена!
    у Японцев такая зарядка, а для немцев это дохрина! могут быть проблеммы...
  15. batt
    batt New Member
    12 июл 2009
    Rīga
    без нагрузки норм. все аккамуляторы расчитаны под напряжение не меньше 14В
  16. Bibas
    все отлично у Тебя! Если на холостом при полной нагрузке 12.8 :super::super::super:
  17. Bibas
    14.8-15 это уже псц, акум начнет кипеть, и не только он!
  18. batt
    batt New Member
    12 июл 2009
    Rīga
    регулятор напряжения на подсветку в полнакала лампы не влияет.
  19. batt
    batt New Member
    12 июл 2009
    Rīga
    смотря, что вкл. норма это 2-3 режим вентилятора печки, ближний свет и обогрев заднего стекла на холостом ходу. и должно не меньше 14В.
  20. Bibas
    ни разу не встричал!
    По Твоему на ХХ при полной нагрузке должно 14.1, а без нагрузке 14.6 ????:so:
