После запуска двигателя тускло горит лампочка заряда АКБ
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем KoViT, 26 дек 2009.
  1. batt
    batt New Member
    12 июл 2009
    Rīga
    если у тебя оригинальний регулятор напряжения то тогда 13,6-14 это норма. а когда будешь покупать аккум тебе скажут, что это мало. должно по их понятиям не меньше 14 с нагрузкой
  2. Bibas
    я понемаю, что идеал 14.2 всегда пох с нагрузкой или нет, но такого не бывает!
    а 12.8 при полной + кондей на ХХ - это отлично!
  3. batt
    batt New Member
    12 июл 2009
    Rīga
    бывает, смотря какой ампераж генератора
  4. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Искать другой бу ? Как вообще можно это проверить такой глюк?
  5. batt
    batt New Member
    12 июл 2009
    Rīga
    снять и отдать на проверку
  6. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    Подскажите что за ерунда? Зарядка есть мерили тестером, а лампа на панели не тухнет? , машину собирал, был заменен двигатель 1.8 на 2.5, Может быть из за панели приборов, у меня еще не поменяна и стоит от 1.8 с 220 км.ч, или дело в реле зарядки? и где оно находиться? К электрику отвезти не могу, поскольку еще не собрана полностью машина. Заранее спасибо.:hello:
  7. batt
    batt New Member
    12 июл 2009
    Rīga
    Горит в пол накала или как перед запуском?
  8. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    Как перед запуском, забыл добавить, генератор стоит для 39 куова не с клеммами, а с фишкой и там три контакта, один из них при подключении показывает на панели лампу зарядки, но не тухнет при запуске, два остальных вообще ноль реакции на панель. Толстый провод кажется В+ подключается отдельно. Вот такой гиморой.:so:
  9. batt
    batt New Member
    12 июл 2009
    Rīga
    Тогда ясно. На фишку должно два провода подходить. Один лампа, другой плюс после ключа.
  10. batt
    batt New Member
    12 июл 2009
    Rīga
    Лампа посередине, плюс справа.
  11. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    Спасибо! На выходных буду ковырять дальше как ты подсказал.:hello::friends:
