Последняя топливная трубка на подачу топлива в ТНВД (дизель)
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем AxiLe, 14 ноя 2009.
  1. AxiLe
    Вчера вздумал заменить трубочку последнюю, которая идёт из топливного фильтра, к насосу ТНВД. Так вот, пока доставал пластмассовый конец из подогрева топлива в который прикручивается топливный фильтр, он у меня в руках сломился на две части. Что делать? Есть вариант где приобрести этот переходник от топливного фильтра в трубку на ТНВД (этот переходник фиксируется скобочкой железной)? НА 524 стояли такие же переходники?
  2. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    если сломался не под корень и какой сантиметр торчит одевае6 на него шланг бензостойкий 9мм и на насосе также зажимае6 хамутами и все готово
  3. AxiLe
    Под корень.=) Cделал на веки века, взял запасной болт который вкручивается в ТНВД, предварительно просверлил дырочку в пластмассе, разогрел болт, залил пластмассу спец.клеем и закрутил раскалённый болт в пластмассовую вставочку которая входит в голову топ. фильтра. В данной фишке есть пару плюсов, прочность, в любой момент можно не вынимая пластмассовой фишки открутив отдельно трубку используя два ключа на 17.
    Результат:
