Посоветуйте заменитель вибропласта
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем Jerik, 27 апр 2009.
  1. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    вот о чем я.
  2. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    порог он порестый какбы, но из крыла туда дырки нету если я не ошибаюсь?
  3. Алли
    Алли New Member
    11 апр 2009
    Самое лучшее, что бывает это сочетание вибро и шумозащиты. Если интерисуют дешёвые способы, то купи пористую резину различной толщины и в строй материалах - битумную мастику высокой вязкости, она используется для ремонта кровельных покрытий. Мажешь мастику на куски резины и лепишь. У меня в старой тройке двери как часики потом закрывались, чувак на W124 в гаражах услышал - охренел.
  4. Oleg
    так на чём тема про вибропласт закончилась какая альтернатива более дешёвая хочу потолок обклеить пока снят ???????
  5. DemAn
    Обклей кровельной виброй. Продаётся в строительных магазинах, стоит недорого. А поверху проложи изоцяцию, которую под ламинат стелят.
    Кстати! Если говорить про изоляцию для музыки, то спец.изоляционные материалы просчитаны так, чтобы подавлять вибраций определённых частот, которые появляются от музыки. А кровельная изоляция рассчитана немного на другое. Поэтому, эффект конечно будет, но не совсем такой же.
  6. Антон
    Антон Guest
    К купэхе с битумом даже не подходи, устанешь постоянно регулировать двери, а потом и проставки вытачивать. От веса двери отвиснут.
    Насчёт как шумоизолировать. Я себе покупал толстый утеплитель/шумоизолятор. На подобие такого как продаётся в дэпо (макс. 8мм толщина), купил с толщиной 15мм и с одной стороны с фольгой. брал полиуретановый клей и проклеивал днище одним листом, боковины и все двери. Потом сверху ложил стандартную шумоизоляцию и дал всему этому обжаться. Получилось очень тихо, почти как в Е38. =)
  7. Oleg
    мне не для музыки а просто чтобы в машинке было по тише, Антон спасибо за совет так и сделаю
  8. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
  9. Борис 1982
    Борис 1982 New Member
    20 апр 2010
    Гляньте здесь http://vibro-tuning.ucoz.ru Тут и аналог вибропласта и другие материалы для шумоизоляции. И тюнинг всякий и т.п. Цены гуманные.
