Постоянно пропадает тосол, место утечки найдено...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем maxforever, 24 июл 2011.
  1. maxforever
    maxforever New Member
    19 июл 2011
    выдавливает тосол
  2. maxforever
    19 июл 2011
    постоянно пропадает тосол место утечки найдено снизу в раёне кпп есть трубка с которой постоянно капает но не похоже что она соскочила или оборвана впечатление что так и должно быть трубка просто свисает в низ должно ли так быть?по логике система должна быть замкнута чтобы давление создать а тут наоборот
  3. D3
    видемо что-то случилось
  4. maxforever
    19 июл 2011
    годом ранее была такая проблема после чего был заменён термостат и всё было путём ,машина отстояла год и таже проблема появилась термостат снимал вроде норм подскажите мож кто сталкивался
  5. Paparazzy
    тонкая трубка? Если да, то по этой трубке стравливается пар/антифриз(у вас ТОСОЛ, да вы лошара(с)) при излишнем давлении в двигателе. Поменяй крышку для начала, на расширительном бачке, может она пропускает.
    Как температура двигателя? Кипит? Варианты от термомуфты с помпой и термостатом, до трещины в бошке(открой крышку маслянную, посмотри щуп, непокрыто ли там всё светлыми соплями) и СГНИВШЕЙ(в случае употребления ТОСОЛА, или несвоевременной замета антифриза) прокладки головки двигателя.
  6. Yurij
    Yurij Active Member
    18 янв 2009
    Vilnius-Jelgava-Riga
    Трубка в районе КПП скорей всего дренаж кондишки. Если из неё капает не вода а антифриз, то возможно течёт радиатор печки.
  7. Paparazzy
    Точно, есть ещо и дренаж там.
    Нада фотка:gigi:
  8. maxforever
    19 июл 2011
    1 в масле всё чисто
    2 с температурой идеал
    капает именно с той трубки ,склоняюсь к радиатору печки
  9. Paparazzy
    ЛЕтом в печке клапана закрыты:roll: У тебя же печка не горячим дует щас?:so:
  10. maxforever
    19 июл 2011
    как выставиш таким и дует
    кстате был момент недавно при включённом тёплов воздухе поволил чутли не пар из печки и одновременно с етим пропал тосол после этого сново залил такого небыло и перед тем как повалил пар был небольшёй хлопок
  11. Dimon32
    На печках без кондишки нет трубок слива конденсата. При текущем радиаторе всё в салон течёт :gigi:
    Кстати, а ведь трубки слива конденсата печки с кондиционером и печки с автоматической климой разные... :so:
  12. maxforever
    19 июл 2011
    кондишка есть
  13. Paparazzy
    у миня так было. Открутилась трубка от радиатора в салоне... РАзбираешь всё посередине, и доступ там нормальный. Если у тибя не клима - сочувствую. Тросики тибя заепут при снятии и установке:hihi:
  14. maxforever
    19 июл 2011
    но не задействована тупо срезан ремень
  15. Dimon32
    Просто кондей или автоматический климат?
  16. maxforever
    19 июл 2011
    у меня не клима просто кондишка
  17. Dimon32
    Не заепут :lol: Снимал-разбирал, там всё продумано. Единственное, как обратно поставить механизм привода заслонок обдува на ноги так и не понял :gigi: Т.к. этот механизм стоит прямо на крышке радиатора отопителя :green:
  18. maxforever
    19 июл 2011
    на крышке расширительного бочка резиновой прокладки практически нет вся коцаная может это послужить причиной.?
  19. Dimon32
    Снимай "бороду", снимай крышку радиатора печки и смотри что там творится :ok:
    В кондейных печках 2 вида радиаторов было - один с тремя входами спереди, другой с двумя входами сбоку и одним спереди.
  20. Dimon32
    Причиной чего? Текущего радиатора печки?
