Постукивания на холодном двигателе...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Владимир З, 30 окт 2010.
  1. Владимир З
    Владимир З New Member
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    Вечер добрый обитатели , хотелбы послушать ваши предположения , вот с недавнего времени как температура по утрам около 0 , после заводки на холостом слышны постукивания , что то типо как метал об метал , длицца это минуты 2, после чего температура поднимается и стуки пропадают , грешу почему то на компенсаторы , что может быть по вашему мнению ? и если это в правду компенсаторы ? чем это черевато ? двиг M51 tds 93 г.:sdvfdsavbs:
  2. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    как бы это вкладыши небыли или валы, запиши звук и выложи сюда, не пробовал прислушиваться с какого именно места и какое масло залито ?
  3. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    звук прям из под крыжки распред-а...Mobil super 10w40 , такчто вкладыши отпадают думаю
  4. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    вскрывай крышку, из ужасов - возможно один вал сухой, черевато разломом
  5. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    до этого гонял на Евроле 10w40 ,постукиваний небыло , при переxоде на мобил , такое возможно что масло всему виной?
  6. Paparazzy
    за жесять тыщь, даже самое хреновое масло, ничиго несделает мотору.
  7. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
