потеря мощности м52 2.8
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем vkaske, 7 май 2015.
  1. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Насколько помню, такой же датчик на всех м52 м одним ваносом. 2.0, 2.5, 2.8
  2. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    Latvian republic, Riga
    да так оно и есть :ok:
  3. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    подкинул воздухомер, изменений 0 , чего и следовало ожидать :hz:
  4. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    рассыпавшаяся проводка имеется ввиду изоляция около фишки?
    датчики на м52 могут быть на передней крышке или в блоке, ближе к коробке, они тоже одинаковые?
  5. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    Да, около фишки, и дальше. У меня на передней крышке, то есть как у м50. Может и одинаковые по параметрам, я не в курсе...
  6. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    проблема РЕШЕНА :swayka: .
    Вообщем начал с того, что снял с фишки распредвала резиновый пыльник или даже не знаю как назвать, ну вы поняли :hihi: . Там оказалось что изоляция осыпалась с самого начала, но пока не замыкали. Поехал сразу в магазин, заменил на новый. Ничего не поменялось ....
    Что остаётся ещё, если на 100% уверен что датчики исправны? Лезть в мотор, и тут меня ожидал сюрприз :oh_no: . Открутились 3 , гайки, шестёрки на впускном валу, сразу а ваносом, и открутились 4 болта на выпускном валу :oh_no: . Как вообще ехал мотор с такими углами, не понятно...да и как болты и гайки не выпали в мотор, для меня остаётся загадкой...
    Всё выставил, собрал, завёл, и машина пошла намноого лучше чем шла до поломки :cool: .
    Да, заметил такую штуку... Итогда чётко слышно(щелчок) как срабатывает клапан на ваносе, а иногда тишина. По моему должно быть всегда чётко слышно щелчок, или я ошибаюсь? Проверял соленоид подключением на прямую, работает нормально, без перебоев.
    Диагностики под рукой не было, есть ошибка сейчас по ваносу или нет, не знаю.
  7. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    молодец что отписался по итогам:super:
