Поворотники быстро моргают в начале
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Filich, 22 сен 2015.
  1. Filich
    Filich New Member
    5 май 2015
    Киев, Рига
    #1 Filich, 22 сен 2015
    735, 96 год ) купил в апреле и теперь вот устраняю все неполадки,которые выплывают потихоньку) Конкретно сейчас проблема - не прошел техосмотр в ЦСДД по паре пунктов, все уже сделал кроме одного - не правильно работают поворотники. Начинают моргать быстро, через секунду уже нормально мигают. И левый и правый,(аварийка работает нормально) Лампы по кругу менял,все что мог посмотреть ввиду своих знаний матчасти посмотрел (масса,проводка к задним фонарям,сами контакты на блоке фонарей). Грешил на фишки (патроны) ибо сами фонари стояли с рестайла и как показало вскрытие - не оригинал , а какой то левый китай, соответственно запара с фишками была,т.к. половина фишек были с оригинального фонаря. В итоге купил на разборке 2 штуки дорестайловых с родными фишками - все работает как бы ,но проблема с поворотником осталась. Электрик лазил и проверял все что можно было,непосредственно на фонарях и около них все норм. Полазив по форуму , предположил что проблема может быть в блоке контроля освещения (тот что в ногах у пассажира) но лезть туда он не решился,я соответственно тоже) Может кто подсказать что-то, уже недели 3 мучаюсь, аж сплю плохо :D Сам в Риге нахожусь с апреля месяца, знакомых кто подскажет что-то нет,так что на форум вся надежда)
  2. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    может виновато реле поворотников?
  3. M5owner
    M5owner Member
    20 окт 2013
    Abs блок смотри,у них все это связано,проходили эту канитель
  4. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    Покажешь, где оно стоит ? :bffrb:
  5. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    ошибся, не реле, а блок LCM у правой ноги пасажира походу
    вот тема уже обкуривалаь, правда е39 http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=40604
  6. Filich
    Filich New Member
    5 май 2015
    Киев, Рига
    Заранее прошу прощение за возможные ошибки в терминологии,могу что-то путать,попытаюсь обьяснить как сам понял) Короче,полезли сегодня в LCM) В самом LCM было все в порядке) затем электрик замерил амперметром ток - на коннекторе который втыкаеться к блоку, на каждой из пинов по сигналам поворотов показывало по 3 с чем то ампер (плюс минус). Затем сравнили с обычной лампочкой - показало 1,5. Изучив проводку повыше, он обнаружил корень проблемы - сигнализация. Какой то умелый чувачек когда ставил ее ввиду того что на блоке 4 конденсатора на каждую из ламп с каждой стороны, а на той паршивой китайской сигналке 2 провода - на левые поворотники и на правые. Решением было "гениальное" - сделал скрутку из 2х и к ним припаялась сигналка) тобишь блок ожидает получить сигнал с четырех точек, а получает из 2х сдвоеных, из-за этого и была вся ерунда) Сделали все как было с завода, закрутили , проверили - шикарно. Убил столько времени и нервов) зато теперь есть на примете толковый электрик в Риге)
  7. nightracer
    Хорошо что решилось. Что сделали с сигнализацией, поставили диоды?
  8. Filich
    Filich New Member
    5 май 2015
    Киев, Рига
    просто обрезали ту скрутку,которая вызывала проблему,теперь когда ставишь на сигналку,моргают только 2 поворотника вместо 4х :D та там буду потом что-то думать,сейчас другие проблемы нагрянули)
