Пожалуйста помогите завести 530D 2002года
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Димариус, 13 янв 2008.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Димариус
    Димариус New Member
    9 янв 2008
    Россия,Мордовия
    Был сейчас у Кулибина,сказал что все дело в ключе,чип который в нем(это и есть иммобилайзер) не дает разрешения на запуск!сказал снять клемму с АКБ на несколько часов,иммобилайзер должен обнулиться и попробовать снова завести если нет,то... :cry: !!!сказал что вечером с кем то созвонится по моему вопросу,короче обещал помочь!хотелось бы узнать ваше мнения,может было у кого-нибудь что-нибудь подобное! :help:
  2. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    nicego podobnogo nicego tam neobnolajetsa. Jesli nuzno sdelat to na privat!
  3. roblezz
    roblezz Guest
    Димариус
    Редкий гость
    :green:
  4. sys9291
    23 июл 2004
    nu togda konecno budet problema naiti tam celoveka kotorij eto sdelajet, ili hotjabi u kogo jest neobhodimoje oborudovanije dla raboti s imobilaizerom...
  5. Димариус
    Димариус New Member
    9 янв 2008
    Россия,Мордовия
    Т.е. это действительно проблема в ключе,я так правильно понимаю?я уже узнал,что сделают мне этот ключ в Нижнем Новгороде(это 300км от меня) за 6500рублей(180евро)и он будет какой-то механический сказали завести сможешь,после нужно будет к ним приехать на машине :drive: ,чтоб они там что-то проинициализировали :shock: ,и сделают нормальный ключ,вот! :rip:
  6. Йош
    Йош BMWClub
    7 апр 2004
    зарабатывание денег
    Насколько я понял, надо сделать новый ключ, после чего просто привязать его к машыне, чтобы с кнопки все открывалось.
  7. Димариус
    Димариус New Member
    9 янв 2008
    Россия,Мордовия
    там все открывается,но не заводиться,с ключа не поступает сигнал!нужно сделать новый а этот покрасить и выкинуть!
  8. Димариус
    Димариус New Member
    9 янв 2008
    Россия,Мордовия
    :green: :green: :green: Ура,заработала!!! :green: :green: :green:
    короче,позвонил я еще одному Кулибину :iks: ,он сказал мне,что надо включить зажигание на 35мин. после попробовать ее завести!я все сделал как он сказал и о чудо-завелась!я у него спросил почему так,может ключу капут окончательный скоро будет,он сказал что ключ в порядке,просто иммобилайзер подумал что ключ вставлен не родной поэтому и дал отказ на запуск!включаем зажигание на 35мин.,за это время иммобилайзер тестирует ключ,понимает что ключ именно тот который ему нужен и все в порядке!!!надеюсь эта инфа поможет еще кому-нибудь!спасибо всем кто откликнулся на мое сообщение!!! :swayka:
  9. Йош
    Йош BMWClub
    7 апр 2004
    зарабатывание денег
    не слышал про такое :shock: Пасиба за инфо :friends:
  10. NEC
    +1 :shock:
  11. DaRkMaN
    DaRkMaN In Trance We Trust
    29 ноя 2003
    Сетевой администратор, колцентры и IP телефония
    интересно интересно, надо будет записать....
  12. MOBILZ
    MOBILZ Свой чел...
    9 май 2007
    продою металопрокат оптом
    Ogrrr
    :pray: Akkujett mozno...
    Blin mozet u menja na E60 toze samoje...??? :child:
  13. MOBILZ
    MOBILZ Свой чел...
    9 май 2007
    Ogrrr
  14. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    :shock: зачотная инфа :so: :super:
  15. sys9291
    23 июл 2004
    nu eto uze cudesa...
    1. Pult i imobilaizer dve raznije vesci nesmotrja cto oba nahoditsa v kluce!
    2. 30 min snimajet zascitu CODE a ne svjazivajet imo s masinoi
    3. Jesli imo otvezalsa ot masini to nuzen PC ctobi svjazat ih (sbrosit na 0)
    4. U kazdogo bloka upravlenija IMO rabotajet po drugomu
    Tk cto cudesa pro IMO mozno neraskazivat... :wink:
  16. Димариус
    Димариус New Member
    9 янв 2008
    Россия,Мордовия
    тогда что было в моем случае?человек который сказал мне этот способ говорил,что у него в практике такой случай уже встречается не впервые!а я убедился на личном опыте,что это работает!!!вчера и сегодня заводится как часики!!!
  17. sys9291
    23 июл 2004
    dorogusa, ti hot znajes kak proishodit rabota s imobilaizerom, hotjabi osnovi? Sto takoje transponder hot slisal?
  18. roblezz
    roblezz Guest
    Непереходим на личности! Считаю тему закрытой раз проблема решена! :iks:
Статус темы:
Закрыта.
